Гул редуктора
Гул редуктора
Не вой, а скорее гул. Похож на звук резины. Но если отпускаешь газ на скорости в движении звук сразу исчезает. Если подключаешь полный привод гул меняет тональность. Чуть более шершавая или с ямками дорога уже его не слышно.
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Гул редуктора
Очень похоже на пятно контакта заднего редуктора.
Есть возможность что ты ввалишь кучу денег и толку будет мало.
Гул редуктора
Попробуй добавить в мосты(редуктора) на одну замену 50гр моторкота. Хуже не будет. Только масло меняй не позже чем через 30 000 км. Попробуй. Потом расскажешь как ощущения. Я думаю ты прозреешь
Прикол в том что моторкот работает до 5 000 км пробега положительно в двигателе, потом он начинает убивать масло. Если в редукторах его использовать и менять каждые 30 000(температурные режимы значительно ниже чем в двигателе) то эффект поразительный.
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Гул редуктора
Пробовал всякие присадки, мне не помогло.wallboss писал(а): ↑28 янв 2020 18:46Попробуй добавить в мосты(редуктора) на одну замену 50гр моторкота. Хуже не будет. Только масло меняй не позже чем через 30 000 км. Попробуй. Потом расскажешь как ощущения. Я думаю ты прозреешь
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Для начала нужно в мануале глянуть можно регулировать задний редуктор или нет.
Гул редуктора
Я меняю каждые 30 тысяч ровно. Сегодня слушал как гудит. Интересно, что на скорости 80-85 только. Больше и меньше тишина.
Гул редуктора
Сергей, так может это и не редуктор все же а подшипник полуоси?
Я почему и говорю надо на подъемнике послушать хорошо от куда гул идёт.
Гул редуктора
Ты про подшипник ступицы? Там иной гул и он обычно не исчезает при сбросе газа. Тут только отпустил педаль газа и звук пропал.
- Сергей Сальников
Гул редуктора
Вспомните, как восторгались присадкой "моторкот" и я в том числе. После анализа масла сделанного Валерой, узнали, что это зло!
Гул редуктора
Если бы я имел ввиду ступицу, я бы так и написал «СТУПИЦА». Я по русски написал «ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ». Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:Flash писал(а): ↑29 янв 2020 17:25Ты про подшипник ступицы? Там иной гул и он обычно не исчезает при сбросе газа. Тут только отпустил педаль газа и звук пропал.
Вот такой вид он имеет. Отправлено спустя 13 минут 10 секунд:
немного про XADO
