Сломан лифт руля хелп Limited. ХЕЛП
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, предыдущем хозяином было сломано регулировка руля по высоте т.е. все поднимается опускается и фиксируется, но при малейшем давлении руля вниз он падает при этом рычаг фиксирующий отстегивается, как это лечить?
Юзал поиск не нашел ни чего, заранее извиняюсь.
Toyota Sequoia Limited 2008 г.в.
Сними пластмассовый кожух рулевой колонки внутри салона и посмотри.Sergey89 писал(а): ↑29 авг 2019 20:13Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, предыдущем хозяином было сломано регулировка руля по высоте т.е. все поднимается опускается и фиксируется, но при малейшем давлении руля вниз он падает при этом рычаг фиксирующий отстегивается, как это лечить?
Там лапка фиксирующая руль иногда при неадекватном давлении на неё разгинается и если ее(придётся снимать и рехтовать) удастся привести в норму то все встанет на место. Если нет, то боюсь тебе придётся менять механизм фиксации. Видимо предыдущий хозяин был большой массы и любил лежать на руле.
Спасибо, буду смотреть. По возможности сделаю фото отчёт
Костик написано же ЛИМИТА, какой электро, все в ручную
А реально электро колонку поставить взамен механической?
