В ноги дует холодный воздух
Павел Павлович
Мой город: Муравленко
Сообщение Павел Павлович » 27 янв 2017 06:01
Приветствую, всех. Подскажите ,что может быть? Машина пргрета, а в ноги со стороны водителя дует холодный воздух, у пассажира горячий.температура выставлена на HI.
Greg
Re: В ноги дует холодный воздух
Сообщение Greg » 27 янв 2017 08:02
В салоне есть датчик температуры, если мне не изменяет память в районе левого колена, за нижней частью обшивки приборной панели, надо посмотреть, может провод с него соскочил. Ну а если там все в порядке, надо смотреть заслонки, возможно сервопривод неисправен.А самое правильное, что бы не искать чёрную кошку в тёмной комнате, подключить диагностический прибор и он выдаст нужную информацию.
Павел Павлович
Сообщение Павел Павлович » 27 янв 2017 14:32
В сервисе тойота диагностику делали, ошибок нет. Буду искать тогда. Спасибо
Lexus
Мой город: Люберцы
Сообщение Lexus » 02 фев 2020 17:04
Всем Здравствовать. Такая же хрень , в ноги и лобовое со стороны водителя дует холодный,благо морозов нет.Не знаю в чем причина, может к официалом сгонять.
Павел Павлович
Сообщение Павел Павлович » 02 фев 2020 18:46
Lexus писал(а):
02 фев 2020 17:04
Промыть радиатор печки нужно, я так победил!
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Павел Павлович писал(а):
02 фев 2020 18:46
Lexus писал(а):
02 фев 2020 17:04
viewtopic.php?t=1055&start=10
Lexus
Мой город: Люберцы
Сообщение Lexus » 03 фев 2020 15:17
Всем Привет. Павел спасибо огромное за подробный рассказ . Тоже попробую промыть но наверное всю систему , думаю не лишнее будет. Еще раз спасибо. с уважением.
