Проблема центрального замка
Zpt707
- Мой город: Самара
Добрый день. Секвоя платинум 2008. Вопрос. С пульта при нажатии 2 раза на открытие должны вроде как все двери открываться. Это происходит раз в 5 открытий примерно. То же самое с кнопки в салоне. Щелкают но не открывают. Нажимаешь по 10 раз и тогда открываются остальные двери. Что это может быть?
Глюк какой то. Попробуй сбросить клемму аккумулятора на несколько минут. Может поможет.Zpt707 писал(а): ↑08 фев 2020 13:41Добрый день. Секвоя платинум 2008. Вопрос. С пульта при нажатии 2 раза на открытие должны вроде как все двери открываться. Это происходит раз в 5 открытий примерно. То же самое с кнопки в салоне. Щелкают но не открывают. Нажимаешь по 10 раз и тогда открываются остальные двери. Что это может быть?
Ещё как вариант если установлена доп сигналка возможен конфликт.
