Когда сильно вливаешь вонь в машине
Макс привет. Куда пропал. Ты машину сделал?????
				sawared
- Мой город: Алматы
Поправка после уборки катов запах не в машине, а когда стоишь рядом с выхлопной. А до уборки катов пахло в салоне сероводородом, но у меня забор воздуха с улицы в эти моменты стоял.
Когда заводится на бензине на холодную с выхлопной подманивает, потом прогреется становится меньше, когда переходит на газ вообще фиалки в огороде
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а вы попробуйте этот болт открутит обратно и проверить, если запах будет, то точно причина в нем.
				Hutber
- Мой город: Moscow
У меня, когда вливаеш, тоже проникает запах выхлопа в салон. Я думаю что причина в не герметичности задней хлопушки. Но инструментальный ящик на досуге тоже посмотрю.
				Алексей51
- Мой город: Воронеж
Был у меня 120 прадик. Запах был идентичным,но не всегда. И то,только гогда выходишь из машины. Когда водичка на улице-постоянно. Я там проблему вычислил...(машины сам обслуживаю,т.к.авиационный инженер) Ну,когда купил секвойю(не новую),при перегоне из Екатеринбурга в Мурманск,точно такой же запах уже почувствовал в салоне. Ну фиг с ним,приеду проверю на яме,тем более наблюдалось масленные следы у головки правой,если смотришь на двигатель ближе к салону....
Почитал на форуме,что гонит под впускной коллектор,антифриз...Грешил и грешу на это,но еще до сих пор не залез туда.
Яма показала,то,что и хотел видеть. При шприцевании кардана,смазку прошлые умельцы лишнюю не удаляли. Смазку разбрасывает щедро от переднего кардана на выпускной правый коллектор,вот вам и запах. На прадике было один в один. Все отмыл,стало лучше. Но,к сожалению, конструктивно избавиться от запаха не удасться. Вода от осадков и.т д будет разбрасываться крестовиной с маслицем на коллектор и запах будет всегда. А так как у нас забор воздуха сделан по ущербному,сосать будет все в салон всегда.
Еще трубку кондишина переднего,я так и не вычислил(хотел почистить испаритель),но она ссыт ровно на коробку. Постоянно там жидкость сверху-испоряется.
Ну и про ож я хочу проверить. Потому,что антифриз чуть меняет свой уровень в пределах испарения воды и в связи с изменением сезона. Все таки хочу заглянуть под впускной коллектор.
Как то так
Как то так
Привет знатоку авиационных турбин от флотского коллеги механика освоившего после паровых авиационные
				Мозголом
Всем привет! Вонь тухлого яйца это однозначно катализаторы. На секвое их 4 и в работе с мощным 8 цилиндровым мотором на выходе после них неизбежно будет своеобразный запах когда газ в палас. Связано это с температурой работы катов и их состояния (способности эффективно дожигать топливо). А закидывает в салон со стороны пятой двери, Так это простая физика, завихрение и т.д. если есть доступ в салон. У меня тоже вонь появляется если топить и при этом опустить стекло багажника.
