Замена головного устройства
Звук, видео, мониторы, карты
Сообщение wallboss » 10 мар 2020 18:09
kostiksimb писал(а): ↑
10 мар 2020 17:27
Александр1975 писал(а): ↑
10 мар 2020 16:28
Доброго времени суток. Разобрался со своей Даситой. Китаец прислал новую антену GPS, появилось время снял и в очередной раз убедился в полной рукожопости наших сервисов, Все оказалось банально просто, несмотря на чёткие надписи сервисмены с Автоазарта прикрутили антену GPS на выход Вайфая. В общем теперь от 16-20 спутников, хорошо работает китайская техника.
Кстати вышла новая прошивка, https://www.sendspace.com/pro/dl/hqnvn6
Скачиваешь, распаковывает и кладешь файл update.zip на флешку.
Под дасайту, только предварительно, как у тебя прошивка пишется? Начинается на НА_xxxxxxxx
И даааа, при обновлении эта версия удаляет все данные.
Что написал ??????? Хрен поймёшь :negative:
Константин. Пиши пожалуйста понятнее.
Сообщение kostiksimb » 10 мар 2020 20:37
Писал за рулем в пробке.
Если у тебя точно DASAITA то
1. вышла новая прошивка, https://www.sendspace.com/pro/dl/hqnvn6
2. дабы ничего не испортить проверить какая прошивка у тебя стоит, для этого заходишь в систему - об устройстве
должно быть написано что-то вроде версия ПО HA_xxxxxxxxxxxxxxx
3. Скачиваешь, распаковывает и кладешь файл update.zip на флешку.
4. Заходишь в систему - обновление ПО (не MCU)
Сообщение wallboss » 11 мар 2020 05:53
10 мар 2020 20:37
Ну вот. Теперь все понятно :good:
Сообщение Yetti » 12 апр 2020 13:43
Интересный вариант замены головного устройства viewtopic.php?t=7981#p55228
Сообщение kostiksimb » 12 апр 2020 20:33
Yetti писал(а): ↑
12 апр 2020 13:43
Ничего интересного там нет, кроме того что это Альпайн и хороший звук при условии хорошей акустики.
- Торчит торчком
- Функционала в виде навигации нет, интернет радио нет, и т.д. Если и есть навигация IGO, то там карты древние как яйца мамонта, IGO заточена под Европу.
- Экран 800 на 640 и это на 9ти дюймах, бл..ть там зерно матрицы должно быть видно.
- Цена?!
DEN001
Мой город: Ростов на Дону
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение DEN001 » 12 апр 2020 21:41
-Торчит как мне нужно. Обычно айфон торчит примерно так же на держателе.
- Навигация с айфона через карплэй. Плейлисты и интернет радио в айфоне.
- Разрешение слабовато но видео в HD смотреть не собираюсь
- Цена 69тр с рамкой.
Для меня определяющим было повторить функции айфона в головном. У меня все в айфоне.
Поставят, не понравится - выкину нахрен, другой поставлю! Сейчас хочу этот!!!
Сообщение wallboss » 12 апр 2020 22:28
DEN001 писал(а): ↑
12 апр 2020 21:41
Все правильно. Определяющим в этом моменте является кошелёк.
Если средства позволяют то почему бы не поэкспериментировать.
Если нет то как многие это делают, долго и нудно изучают в интернете все за и против и уж тогда принимают решение раз и на всегда. Я вот поставил себе в 2013 году Альпайн 928 и пока не тороплюсь делать замену, хотя признаю, андроида куда более функционален и универсален.
Но как говорится, чтобы сделать замену сто раз отмерь, один раз расстегни кошелёк.
DEN001
Сообщение DEN001 » 13 апр 2020 09:14
Ладно коллеги, раз пошло такое движение, я вам свой выбор обосную что бы не казалось что это спонтанно принятое решение.
1. Эргономика.
Я с ужасом вспоминаю как в нулевых у меня на эске в 220 кузове монитор был сантиметров на 15 ниже приборной панели. Сейчас в 222 и 570 и в Секвое мониторы стоят как нужно, на уровне приборки. Но у 570 монитор стоит гораздо удобнее, он высше и утоплен к стеклу. Достаточно кинуть легкий боковой взгляд в право и понять что на навигаторе.
Я родным монитором Секвои не пользуюсь, только если громче - тише сделать, и камера а весь контент с айфона, поэтому висит он всегда на держателе между приборкой и головным и трясётся))
Были мысли врезать куда нибудь на постоянку айпад мини, но я не хотел колхоза!
А вот этот Алпайн как раз решает все эти задачи.
ИТОГ: Его можно поставить на пол корпуса высше чем штатное головное, выбрать наклон, и он будет в поле зрения гораздо больше чем штатное головное или любое другое установленное на его место. И корпус не хуже по качеству чем у айпада.
2. Контент.
У меня все в айфоне. Навигация, музыка, интернет радио, телефон. Что ещё в дороге нужно? Через карплэй я транслирую весь этот функционал на Алпайн и больше не вешаю айфон трястись на держателе!
3. Экран.
Да матрица не лучшая, но мне не нужна функция смотреть видео в HD или 4К. Мне нужна функция - карта, камера и управление айфоном. Функции чисто практические а не развлекательные.
ИТОГ: мне нужен был качественный эргономичный дублёр айфона. Я эту задачу считаю решил. Поставим посмотрим, не пойдёт, будем думать на что менять. Валера правильно сказал - своего рода эксперимент.
Если у кого то другие задачи, соответственно и оборудование нужно подбирать другое.
Сообщение wallboss » 13 апр 2020 09:41
Все правильно. Если у тебя дружба с айфоном то это твоё 100%
Кто больше предпочитает андроид(я на пример) мне это не пойдёт.
По эргономике согласен. Такое расположение экрана для восприятия очень хорошо.
По дизайну, ну тут как говорится кому какие фломастеры нравятся.
DEN001
Сообщение DEN001 » 13 апр 2020 10:45
wallboss писал(а): ↑
13 апр 2020 09:41
Там не только эйпл кар плэй, там есть и андроид авто. Обебе системы встроены. Я просто на айфоне сижу, а сидел бы на андроиде, так же этот алпайн подошол бы.
