Правая задняя пневма поднялась на 4 см
Все вопросы по ходовой
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 26 май 2020 20:39
Блок управления подвеской
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 26 май 2020 20:42
По моему это клапаны подкачки. Или нет?
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 26 май 2020 20:43
4809634010 = 135 дол.ориентировочно 1,5мес срок поставки
Отправлено спустя 40 секунд:
Hutber писал(а): ↑
26 май 2020 20:42
Да да клапан
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Как думаете поможет ?)
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 26 май 2020 20:52
Я их разбирал и конструкция там такая, что нет возможности закачивать в разные подушки разное давление, как я понял. Но и это не важно. Я же писал, что менял местами трубки на клапан ах и ничего не изменилось. Это не трудно сделать. Попробуйте. Этот эксперимент поможет сделать вывод, в клапана причина или нет
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 26 май 2020 20:59
Спасибо попробую на днях
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 26 май 2020 21:00
Я думаю что не поможет, как и раньше писал. Ещё раз повторю: всю пневму от и до перелопатил. Ведь главное что нам нужно, это разное давление в подушках, чтобы регулировать крен. Так вот мой вывод такой, что система на это не рассчитана, как не странно. Хотя там два датчика высоты, два клапана. Так что система регулирует лишь стойку кормы.
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 26 май 2020 21:08
Да но у вас 1 см , а у меня пока что 2.5 см и есть дискомфорт
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 26 май 2020 21:26
Я понимаю, но все эксперименты с пневмой я проделал. Хотите, давайте созвонимся как нибудь. Может быть что то и придумаем.
Сообщение wallboss » 26 май 2020 21:28
Hutber писал(а): ↑
26 май 2020 20:42
Клапана либо работают либо нет. Клапана это всего лишь исполнительный механизм, они ни чего не регулируют, они либо открываются либо закрываются по команде «МОЗГА» и только в «МОЗГЕ» и только в нем нужно искать причину рассогласования.
Такова логика, физика, диалектика, если так хотите друзья мои.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 26 май 2020 21:34
Да, и по этому пусть мозг подымет леую подушку выше чем первую, если поменять трубки подкачки местами.
