Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 20 май 2020 20:21
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Замена масла в АКПП
Сообщение Hutber » 20 май 2020 21:38
Ну значит медную. Просто помнится что медный и алюминиевый провода соединять нельзя тк они окисляться и контакт будет нарушен.
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 20 май 2020 22:58
Hutber писал(а): ↑
20 май 2020 21:38
Это из другой оперы. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Давайте не будем начинать ликбез электротехники :lol: :lol: :lol:
Хотя исходник все тот же - ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Hutber
Мой город: Moscow
Замена масла в АКПП
Сообщение Hutber » 21 май 2020 08:04
Хорошо. Не будем. Спорить, да ещё и с Менделеевым.... Тем более что с химией никогда не дружил. Только жизненный опыт.
V1t0s
Мой город: Одесса
Благодарил (а): 32 раза
Замена масла в АКПП
Сообщение V1t0s » 15 июн 2020 15:40
кто подскажет номерки болтов для поддона? тех что 12 штук
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 15 июн 2020 17:11
V1t0s писал(а): ↑
15 июн 2020 15:40
91611-B0625 - 12шт.
V1t0s
Мой город: Одесса
Замена масла в АКПП
Сообщение V1t0s » 16 июн 2020 08:31
Валера, и ещё раз спасибо!
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 16 июн 2020 16:35
V1t0s писал(а): ↑
16 июн 2020 08:31
Та нима за шо :hi:
Андрей2020
Мой город: Орск
Замена масла в АКПП
Сообщение Андрей2020 » 01 окт 2020 04:54
Всем доброго времени суток! Уровень масла в акпп проверяем при заведенном авто или же нет?
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение sawared » 01 окт 2020 10:51
6. FLUID LEVEL CHECK
NOTICE:
The fluid temperature must be between 36 and 45°C (97 and 113°F) to accurately check the fluid level.
(a) Remove the overflow plug with the engine idling.
(b) Check that the fluid comes out of the overflow tube.
If fluid does not come out, proceed to the ''Transmission Refill'' procedures.
If fluid comes out, wait until the overflow slows to a trickle and proceed to the ''Complete'' procedures.
7. TRANSMISSION REFILL
(a) Remove the overflow plug and gasket.
(b) Remove the refill plug and gasket.
(c) Add ATF into the refill hole until ATF flows from the overflow tube.
(d) Wait until the overflow slows to a trickle and proceed to the ''Complete'' procedures.
8. COMPLETE
(a) Install a new gasket and the overflow plug.
Torque: 20 N·m (204 kgf·cm, 15 ft·lbf)
(b) Stop the engine.
(c) Install a new gasket and the refill plug.
Torque: 39 N·m (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)
Вернуться в «Трансмиссия»
