При торможении вибрирует руль
- yurash
- Мой город: Erlangen
При торможении на невысокой скорости от (40 до нуля например) руль несильно, но болтается влево-вправо, в руле чувствуется вибрация. Я так понимаю первыми на подозрении диски-колодки, но может быть это рулевая?
						Ель Platinum 2008
						- Сергей Сальников
- Сергей Сальников
Тоже было биение при торможении. Сегодня заменил колодки. Биение пропало.
При больших пробегах в отпуске заметил такой же эффект. Уже который раз лечу это балансировкой колёс которую в принципе рекомендуют делать каждые 5 тысяч км. По нашим говенным дорогам необходимость может наступать и раньше.
Уже который раз после очередной балансировки колёс этот трабл исчезает.
У меня биение при торможениии от тормозных дисков. При этом в педаль тоже отдает при несильном притормаживании. Проточка дисков, новые колодки и проблемы нет.
Но рулевые наконечники проверить стоит.
