Плохо заводится на горячую
Айдар
- Мой город: Алматы
Нет, ошибок нет. Сейчас как раз давление в системе проверяют. Сейчас на горячую показывает 2.9. Ждём полчаса посмотрим изменится ли.
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
2.9 это давление в системе после того, как заглушили. При работе двигателя давление 3.1
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Причем до подключения в системе был воздух.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Простояла 20 мин.
Простояла 20 мин.
sawared
- Мой город: Алматы
Do not start the engine.
(3) Turn the Techstream main switch on.
(4) Enter the following menus: Powertrain / Engine and ECT / Active Test / Control the Fuel Pump / Speed.
(j) Measure the fuel pressure.
Standard fuel pressure:
281 to 287 kPa (2.87 to 2.93 kgf/cm2, 41 to 42 psi)
If the pressure is higher than the specification, replace the fuel pressure regulator.
If the pressure is lower than the specification, check the fuel hoses and connections, fuel pump, fuel filter and fuel pressure regulator assembly.
(k) Start the engine.
(l) Measure the fuel pressure.
If the pressure is not as specified, check the fuel pump, pressure regulator and/or injectors.
(m) Stop the engine.
(n) Check that the fuel pressure remains as specified for 5 minutes after the engine has stopped.
147 kPa (1.5 kgf/cm2, 21 psi) or more
(o) After checking the fuel pressure, disconnect the cable from the negative (-) battery terminal and carefully remove SST and the fuel tube connector to prevent gasoline from spraying.
(p) Reconnect the fuel tube (fuel tube connector).
(q) Check for fuel leak.
(1) Check that there are no fuel leaks after performing maintenance anywhere on the system.
If there are fuel leaks, repair or replace parts as necessary.
В начале для 2 UZ было нето. 3,1 многовато написано.
- Grigoriy
мужики вот скажите! у меня пробег не большой! 162000км! газ не ставил,масло 5W30 проблем нет вообще ни жора масла, ничего , мне интересно как можно создать на секве проблему кроме обоюдных проблем ! тоисть недоработок заводом по некоторох проблемах которые наблюдаются у всех! скажите оно того стоит??? Валерия не спрашиваю ! у него свое мнение которое осуждать не принято.
sawared
- Мой город: Алматы
я в принципе проблем не видел на своей при пробеге 120 кМиль всё что делалось можно отнести к расходникам включая бензофорсы с учётом нашего топлива. Думаю и у Айдара так же. ТАк что всё ок.Grigoriy писал(а): ↑30 июл 2020 00:14мужики вот скажите! у меня пробег не большой! 162000км! газ не ставил,масло 5W30 проблем нет вообще ни жора масла, ничего , мне интересно как можно создать на секве проблему кроме обоюдных проблем ! тоисть недоработок заводом по некоторох проблемах которые наблюдаются у всех! скажите оно того стоит??? Валерия не спрашиваю ! у него свое мнение которое осуждать не принято.
- Мой город: Каспийск-Москва
почему не 0W20? как того рекомендует производитель?
что это за проблемы, можно поподробнее, а то я как-то "пропустил" - может и мне нужно обратить внимание?
Тут видать как повезет. Я видел Секвойю своими глазами 650 тыс пробега и менялись только расходники. Даже наших болячек не было. А видел и 100 тыс пробега и повылазило все, что можно.Grigoriy писал(а): ↑30 июл 2020 00:14мужики вот скажите! у меня пробег не большой! 162000км! газ не ставил,масло 5W30 проблем нет вообще ни жора масла, ничего , мне интересно как можно создать на секве проблему кроме обоюдных проблем ! тоисть недоработок заводом по некоторох проблемах которые наблюдаются у всех! скажите оно того стоит??? Валерия не спрашиваю ! у него свое мнение которое осуждать не принято.
- Grigoriy
например замок задней двери, стеклоподподъемник той же двери,закисание болтов ржавеет днище итд.итп! 0W20 не для климата Киева ! завод дает рекомендации под регионы куда изготавливался автомобиль!
Я знаю людей, которые с первого дня все смазывают и чистят, а также обрабатывают днище и детали. Это болячки производства. Я замок смазывал и он у меня 12 лет не ломался. Последние годы забил смазывать и сразу сломался.Grigoriy писал(а): ↑30 июл 2020 13:42например замок задней двери, стеклоподподъемник той же двери,закисание болтов ржавеет днище итд.итп! 0W20 не для климата Киева ! завод дает рекомендации под регионы куда изготавливался автомобиль!
Люди смазывают тяжки пневмы каждое ТО и все работает не ломается годами.
Зачем пишешь обидно. Я тебе что то плохое сказал или сделал ?Grigoriy писал(а): ↑30 июл 2020 00:14мужики вот скажите! у меня пробег не большой! 162000км! газ не ставил,масло 5W30 проблем нет вообще ни жора масла, ничего , мне интересно как можно создать на секве проблему кроме обоюдных проблем ! тоисть недоработок заводом по некоторох проблемах которые наблюдаются у всех! скажите оно того стоит??? Валерия не спрашиваю ! у него свое мнение которое осуждать не принято.
Да у меня есть свое мнение, но я практически каждый раз пишу что не претендую на неоспоримость.
Зачем из меня монстра делать ?
Не хотите знать мое мнение, ладно. Ничего писать не буду.
