Перешил торпедо и заднюю часть подлокотника кожей
Сообщение Flash » 02 ноя 2020 21:53
Два дня на разборку торпедо и два дня на сборку. Намучился. Еще и ковид меня свалил. Но доволен, как слон.
DEN001
Мой город: Ростов на Дону
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение DEN001 » 03 ноя 2020 06:30
Нечётно так получилось :good: окуратно.
Айдар
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Айдар » 03 ноя 2020 07:08
Классно получилось! Поздравляю!
Сообщение wallboss » 03 ноя 2020 16:54
Супер :good:
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 03 ноя 2020 19:27
если не секрет, во сколько обошлось.
тоже над этим помышляю. в торпедо завелся сверчок, все равно придется снимать, может заодно и перешить. только нужно рукастых мастеров найти.
Сообщение Flash » 03 ноя 2020 20:07
addessit писал(а):
03 ноя 2020 19:27
Мой кум шил. Взял только за материал, поэтому точно не скажу цену.
Еще 200 долларов я отдал за вторичную работу другому мастеру:
1. У нас торпедо из самого дешевого пластика PO/PP. К нему ничего не клеиться, поэтому пришлось шкурить, потом покупать дорогой грунт по этому пластику. Потом уже кум клеил кожу по грунту.
2. Пришлось вырезать из торпедо два правых воздухана. Иначе никак.Потом их надо было грунтовать, шпаклевать, красить и после готовности торпедо вклеивать обратно.
Сообщение Oleksandr Kiev » 03 ноя 2020 20:46
Flash писал(а):
03 ноя 2020 20:07
Считаю, что главная работа заключается в разобрать-собрать. Меня только это останавливает.
В твоём случае это ты сделал сам?
Сообщение addessit » 04 ноя 2020 10:09
Получилось клаССно!!! :good:
в любом случае кожа лучше пластика.
Сообщение Flash » 04 ноя 2020 21:45
Oleksandr Kiev писал(а):
03 ноя 2020 20:46
Flash писал(а):
03 ноя 2020 20:07
Cам Саша.
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sawared » 05 ноя 2020 03:29
Классно получилось. Вопрос, а аирбэг пассажира раскроется нормально? Я просто не помню где он в торпедо стоит.
