Гул редуктора
Гул редуктора
Сообщение wallboss » 30 янв 2020 08:56
Flash писал(а): ↑
29 янв 2020 17:25
wallboss писал(а): ↑
29 янв 2020 15:24
Flash писал(а): ↑
29 янв 2020 14:45
Я меняю каждые 30 тысяч ровно. Сегодня слушал как гудит. Интересно, что на скорости 80-85 только. Больше и меньше тишина.
Сергей, так может это и не редуктор все же а подшипник полуоси?
Я почему и говорю надо на подъемнике послушать хорошо от куда гул идёт.
Ты про подшипник ступицы? Там иной гул и он обычно не исчезает при сбросе газа. Тут только отпустил педаль газа и звук пропал.
Если бы я имел ввиду ступицу, я бы так и написал «СТУПИЦА». Я по русски написал «ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ».
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вот такой вид он имеет.
Отправлено спустя 13 минут 10 секунд:
Grigoriy писал(а): ↑
30 янв 2020 03:10
Flash писал(а): ↑
29 янв 2020 14:45
https://xado.ua/revitalizanti/revitaliz ... ansmission
немного про XADO
Гул редуктора
Сообщение Flash » 30 янв 2020 12:34
У меня жизненный принцип - не лить никуда никаких присадок.
Гул редуктора
Сообщение wallboss » 30 янв 2020 22:04
Flash писал(а): ↑
30 янв 2020 12:34
А мой жизненный опыт подтверждает правильность твоего жизненного принципа :biggrin:
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Гул редуктора
Сообщение Grigoriy » 31 янв 2020 02:00
Flash писал(а): ↑
30 янв 2020 12:34
я тоже не лью! но подымали как то рав, коробку и двигатель хадо помогло!
Гул редуктора
Сообщение Flash » 31 янв 2020 12:18
31 янв 2020 02:00
Flash писал(а): ↑
30 янв 2020 12:34
Ну если терять нечего чего бы и нет. Уверен, на продажу многие льют все, что угодно лишь бы кому-то сбагрить. Встречал, как и в охлаждайку лили кучу дерьма, чтобы радиатор не тек "на продажу" и видел, как масло льют, чуть ли не подсолнечное лишь бы не дымило на продаже и не "жрало" до первой замены. Типа 5ц
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Гул редуктора
Сообщение Hutber » 06 мар 2020 19:35
У меня тоже в этом скоростном диапазоне немного воит задний редуктор. Пока не заморачиваусь, хотя и напрягает.
Джейсон
Мой город: Нерезиновск
Благодарил (а): 5 раз
Гул редуктора
Сообщение Джейсон » 21 май 2020 06:51
Увы, мужчины, это 100% воет задний редуктор. Симптомы - отчетливый, монотонный гул, который появляется в определенном скоростном диапазоне и пропадает под сброс газа.
Разбирался с этим вопросом и у ОД, и в специализированных конторах. Тоже рассказывали и про раздатку, и карданы и др. Про бюджет исследований писать не буду - грустно.
В итоге осерчал и поменял редуктор в сборе - помогло. Оказался более удачным «поёт» тише и на другой скорости (старый доставал на востребованных ~100 км/ч, нынешний немного слышно на ~80). Забил езжу так. Не мешает.
О причинах данной проблемы судить не возьмусь, но отмечу, что у старого редуктора был забит сапун и слилась из него какая-то «чача» при достоверном пробеге авто 90 тыс. км (не миль). Скорее всего основной фактор - это почти 400 л. с. на заднюю ось при солидном весе авто и «буйном» водятле за рулем. ИМХО.
Hutber
Мой город: Moscow
Гул редуктора
Сообщение Hutber » 21 май 2020 08:00
Логично. И по этому в заднем редукторе надо чаще менять масло чем в переднем. Передний то в основном отдыхает. Хотя можно и там освежать. Хуже не будет.
Гул редуктора
Сообщение wallboss » 21 май 2020 09:38
Меня масло нужно в обоих каждые 30 тыр км, в раздатке каждые 40 тыр км, в коробке каждые 50 тыр км и будет вам долгая и безаварийная работа. И да задний сапун(легко достать рукой сзади снизу) нужно проворачивать а лучше промывать из баллончика.
L10n1a
Мой город: Усть-Мая
Благодарил (а): 2 раза
Гул редуктора
Сообщение L10n1a » 11 июн 2020 02:28
У меня такая проблема была на Делике. Поменял подшипник на хвостовике и всё прошло.
Вернуться в «Трансмиссия»
