Воздушный фильтр для салона
Mikhail125
Мой город: Находка
Сообщение Mikhail125 » 16 дек 2020 11:32
Всем Привет. Подскажите как правильно работает рециркуляции для печки. Хочу ездить на рециркуляции, но она сама переключается на улицу пока не прогреется салон и то не всегда. В чем проблема?
Сообщение wallboss » 18 дек 2020 12:12
Mikhail125 писал(а):
16 дек 2020 11:32
Самостоятельные переключения климата происходят в режиме «АВТО», выключи режим «АВТО» и играй на климате как на пианино, ставь что и как хочешь.
Сообщение Stark » 18 дек 2020 21:16
Не знаю есть ли у нас такое, но в Лексус перед радиатором стояла какая то квадратная чёрная штучка которая контролирует воздух за бортом и переключала то ли на один режим то ли на другой. Если она загрязняется то работает не правильно.
Могу ошибаться, давно было
Сообщение wallboss » 18 дек 2020 22:34
Stark писал(а):
18 дек 2020 21:16
Нет у нас ни какой такой штуки. Все просто. При любом вмешательстве в автоматическую работу клима она переходит в режим ручного управления.
Mikhail125
Мой город: Находка
Сообщение Mikhail125 » 23 дек 2020 07:06
Stark писал(а):
18 дек 2020 21:16
Stark писал(а):
18 дек 2020 21:16
Режим АВТО не включен! Значит есть датчик температуры в салоне или же туда уже лазили до меня....
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
В инструкции еще пишут что есть датчик загрязненности, типа если он срабатывает, то переводит на рециркуляцию. У меня же наоборот все. Пока не прогреет салон песка, не хочет переходить на рециркуляцию. Но и потом, когда тепло в авто, через какое то время все равно сам переходит на забор воздуха с улицы...
Сообщение Stark » 24 дек 2020 16:00
А не слетел ли гофро шланг к датчику температуры в салоне. Он находится снизу под рулем, там ещё прорези есть в щитке в районе клавиши омывателя фар?
