Снизу снимали и натяжитель и ролик. Ребята снимали с ямы, сам бы я не смог без ямы, у меня одна защита чего стоит. Огромные листы. Накидывать ремень проще вдвоем.
Внимание! ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
- Мой город: Ирпень
Привет, однофорумцы, с темой ознакомился и заказал ремень и ролики. Снял видео с свистом через пару секунд пропадает свист. Буду благодарен если подскажете что ещё необходимо менять при таком симптоме
На 140 тыс.км пробега поменял обводной ролик, натяжитель в сборе и ремень. Через некоторое время услышал шелестение под правым передним колесом. Снял перебрал генератор, передний ролик подклинивал, задний был жив но подуставший и 50% износ щеток. Помыли, почистили генератор, заменили оба подшипника и уж раз влезли поставили новые щетки(стоят копейки). Сейчас все супер.
- Мой город: Санкт-Петербург
у меня вот проблема непонятного генезиса. Началось всё со смены ремня (после покупки год назад) и кажется в обводном подшипник поменяли. Когда меняли мастер сказал что натяжитель тянет слабо - сняли посмотрели - он внутри ржавый и подклинивает. Купил поставил новый (ориг). И почти сразу появился свист на прогреве. Сначала ненавязчивый. Очень похожий на то как ремень трется о ролик. Ремень Бандо. Потом свист стал более неприятный - но решался лёгким пшиком силиконки на ремень и всё. Или подождать пока прогреется немного.
Прошел год и сейчас свистит прям очень навязчиво и больше похоже на умирающий подшипник, НО попшикав силиконкой он уходит, но может вернуться даже на горячую - посвистывает не сильно. Я начал уверенно думать что умирает подшипник в гене, потому как пшикать нужно в районе гены и ГУРа чтобы свист ушел.. И вот я меняю масло недавно и попросил механика разобраться откуда свистит (с уверенностью намекая что хочу перебрать генератор) - но свиста нет! Даже намека нет. Механик подергал всё что мог - никаких люфтов на роликах и шкивах. НО, обнаружил что натяжение ремня недостаточно - натяжитель тянет его уже в своем крайнем положении, и ремень можно рукой продавить. Т.е. свист может быть изза проскальзывания ремня на одном из шкивов.
И тут вопрос - как такое может быть?? Ремень вытянулся или был не в размер 2410? где-то стоит ролик не в размер?
И что с этим делать? Поставить ремень короче (2400 например)?
Как засвистит - поеду в сервис слушать откуда.. Но что с ремнем делать?..
Sequoia 2011 Platinum
Проходили это. Поставь ремень Тойота оригинал и все свисты закончатся.
- Мой город: Ирпень
Поставил вчера новый ремень с натяжмтелем и роликами. Свист исчез.
Ремень брал 90916-02759 оригинал.
Все остальное номера как в этой ветке писали.
Не могу сказать. Но факт есть факт.
Одно знаю точно. Эксперименты с ремнём, а он в оригинале не так дорого стоит, часто не удачны.
Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
Можно вот такой если не хотите оригинал.
Я себе поставил все ОК.
Спасибо! Попробую оригинал. Я курил это форум до замены и где-то было сказано что бандо норм.
п.с. Дайко судя по маркировке еще длиннее на 5мм.
Ещё совет. Осмотри все ролики, возможно что-то где то прилипло.
Тут у человека начало срезать ручейки ремня, поменял опять срезало.
При осмотре роликов(всех) обнаружил застрявший между двух ручейков ролика ГУР маленький камушек. вот он и резал. Возможно что-то может так же влиять на появляющийся свист.
