Долгое время эксплуатирую Тойоты, поэтому все лучшие и нужные функции собрал в Секвойе, в частности инсталлировал пневму от 120-го Прадо в Секвойю 2003 года, т.к. грузить приходится до тонны с лишним, а родные задние пружины такого издевательства не вынесли и лопнули.
Были взяты 2 пневмобалона от Прадо, компрессор, ресивер, трубки. Управление выведено на панель, на кнопку с тремя положениями, нажал вверх-поднимается, вниз-опускается. Со стабилизацией положения кузова заморачиваться не стал. Самое трудное в этом было пересилить себя и обрезать отбойники внутри пружины-дорогие очень, но пришлось, иначе надо было мастерить что-либо другое для крепления балонов в верхней части, в нижней части отлично становятся на площадку под пружину, для страховки прихватил сваркой..
В верхней части балона по центру приварил болт для крепежа, в отрезанных от отбойников чашках сделал отверстия для фиксации под фитинг пневмотрубки. Питание компрессора осущевствляется непосредственно от аккумулятора через провода 6 квадратов. Реле управления компрессором и клапанами разместил в нише багажника слева. Цена вопроса-12000 два балона, 7000 б.у компрессор с ресивером и трубками, провода-реле-клеммы около 800 рублей, литр самогона автоэлектрику который все это запитал. В последствии пришлось нарастить отбойники, установленные на раме, в слишком нижнем положении при движении по пересеченной местности стакан балона пробивал до верхней крышки, балон пришлось заменить. Времени потрачено три вечера после работы.Надеюсь кому-то данное решение будет полезным.
Пневма на первое поколение Sequoia
Интересный вариант. Не слышал до этого, чтобы пневму на первое поколение ставили.
Теперь ломаю голову-как поставить на переднюю подвеску, одна пружина лопнула, пришлось воткнуть обе пружины от 120 Прадо с 20 мм проставками.
- Shurik_designer
Ставят, чего же не ставить
Вот, для расширения кругозора )))
https://www.drive2.ru/l/509521111088627974/
https://www.drive2.ru/l/532591064062624670/
Есть у вас фото вашей пружиной подвески?
Хочу свою пневмо (заводскую ) поменять на пружины??
С Уважением Сергей (SEQUOIA 2005)
Честно говоря не фотал перед тем как снять. А что с пневмой, почему решили снять?
