Пропала тяга (грешу на коробку)
Айдар
- Мой город: Алматы
Приветствую всех, форумчане! Случилась следующая проблема. Сегодня утром на СТО поменял масло в двигателе и коробке. После замены выехал с семьей за город отдохнуть. По трассе проехал км. 100, далее асфальт закончился, началась горная местность проехал примерно еще км 30 по такой дороге (легкие подъемы, спуски). По дороге обратно домой возникла следующая проблема. На одном из небольших подъемах (совсем незначительный подъем) машина стала тупить, давлю на газ, обороты неохотно раскручиваются, а машина с трудом тянет. Доехал до трассы, там та же ситуация. Причем местами машина оживала и ехала как и должна ехать. Одно такое оживление особенно почувствовал - давил на газ, она слабо тянула и вдруг возник резкий подхват и машина поехала как надо. В общем путь назад был весь такой то тянет, то слабо. Даже не знаю, что это может быть. Какие у Вас будут мнения и подсказки? Заранее спасибо. Пробег 320 тыс.2008 год. Кстати, у меня стоит газ, по ходу движения пробовал переключать на бензин, но проблема с тягой не решалась.
Отправлено спустя 32 минуты 40 секунд:
На некоторых темах форума прочел, что причинами отсутствия тяги могут быть клапаны вторичного воздуха. Еще летом перепрошивал себе под евро2, так что видимо эту причину можно исключить.
Hutber
- Мой город: Moscow
Не знаю почему мотор неохотно наберает обороты? Другое дело если мотор ревёт а машина не едет. Тогда как всегда: или не достаточный уровень масла в коробке, или, что ещё более вероятно, задрали резиновое кольцо на фильтре, если его меняли. И тогда ездить так нельзя, коробка накроется.
Последний раз редактировалось Hutber 21 мар 2021 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Hutber
- Мой город: Moscow
Если резинку задрали то чек и не загорится наверное. Уровень то есть.
Айдар
- Мой город: Алматы
Чек не горит. И именно не набирает обороты. Т.е. газ жмешь, а двигатель не набирает обороты очень медленно. Причем это проблема "плавающая", то она есть, то ее нет. Вчера до дома доехал, машина постояла пару часов, вышел проехался - все отлично.
Hutber
- Мой город: Moscow
Ну а фильтр в коробке меняли?
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Просто если меняли, то нужно в первую очередь проверить и исключить из возможных причин именно эту. Правда для этого нужно снова проделать всю работу по маслу в акпп. И самому рядом стоять и смотреть момент снятия фильтра. Если резинка задрана, то за работу не платить. А сначала проверить уровень. Только после этого искать другие причины. Я бы так сделал.
Ну я бы делал так. Когда жмешь газ а обороты не растут, на ходу включил бы нейтраль и нажал газ. Если обороты растут, то дело не в двигателе, а коробке. Хотя коробка так не ведет себя, она обычно пробуксовывает наоборот.
В нашей машине есть умная система отключения мощности. У меня такое было, когда клапана EGR менял. Жмешь газ, а она не набирает обороты.
Hutber
- Мой город: Moscow
. Это да. А если умная система сбрасывает мощность и при проблемах в коробке?Flash писал(а): ↑22 мар 2021 12:07Ну я бы делал так. Когда жмешь газ а обороты не растут, на ходу включил бы нейтраль и нажал газ. Если обороты растут, то дело не в двигателе, а коробке. Хотя коробка так не ведет себя, она обычно пробуксовывает наоборот.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
но для полноты картины, я согласен, прогазовать мотор на нейтрали в момент пропажи тяги, было бы неплохо.Hutber писал(а): ↑22 мар 2021 14:31. Это да. А если умная система сбрасывает мощность и при проблемах в коробке?Flash писал(а): ↑22 мар 2021 12:07Ну я бы делал так. Когда жмешь газ а обороты не растут, на ходу включил бы нейтраль и нажал газ. Если обороты растут, то дело не в двигателе, а коробке. Хотя коробка так не ведет себя, она обычно пробуксовывает наоборот.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Hutber писал(а): ↑22 мар 2021 14:39. Это да. А если умная система сбрасывает мощность и при проблемах в коробке?Flash писал(а): ↑22 мар 2021 12:07Ну я бы делал так. Когда жмешь газ а обороты не растут, на ходу включил бы нейтраль и нажал газ. Если обороты растут, то дело не в двигателе, а коробке. Хотя коробка так не ведет себя, она обычно пробуксовывает наоборот.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:но для полноты картины, я согласен, прогазовать мотор на нейтрали в момент пропажи тяги, было бы неплохо. Хотя Айдар должен был это сделать в первую очередь.Hutber писал(а): ↑22 мар 2021 14:31. Это да. А если умная система сбрасывает мощность и при проблемах в коробке?Flash писал(а): ↑22 мар 2021 12:07Ну я бы делал так. Когда жмешь газ а обороты не растут, на ходу включил бы нейтраль и нажал газ. Если обороты растут, то дело не в двигателе, а коробке. Хотя коробка так не ведет себя, она обычно пробуксовывает наоборот.
Айдар
- Мой город: Алматы
утром заезжал к тем у кого менял масло в коробке. Они посмотрели, течи нет, уровень в норме. Также делал компьютерную диагностику, никаких ошибок тоже нет. Я все таки думал, что если даже чек не загорался, то возможно в памяти останется ошибка вчерашней неисправности. Но все в норме.Hutber писал(а): ↑22 мар 2021 09:01Ну а фильтр в коробке меняли?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Да, когда возникла вчера эта проблема, я по трассе поставил в нейтраль и прогазовал на ходу, обороты также не охотно набирались. Сегодня целый день езжу, никаких проблем, едет как надо. Теперь ума не приложу, что это могло быть.Flash писал(а): ↑22 мар 2021 12:07Ну я бы делал так. Когда жмешь газ а обороты не растут, на ходу включил бы нейтраль и нажал газ. Если обороты растут, то дело не в двигателе, а коробке. Хотя коробка так не ведет себя, она обычно пробуксовывает наоборот.
Я бы ещё дроссельную заслонку помыл.
Бывает она так взбрыкивает когда грязная.
