Замена подрулевого шлейфа
Сообщение wallboss » 23 ноя 2020 18:28
С недавних пор у меня кнопки на руле стали работать с перебоями.
Знающие люди сказали что кончается подрулевой шлейф.
Было принято менять.
Оригинальный шлейф стоит 12-14 тыс руб. Конская цена.
На Али цена на наш шлейф 760р.
Приятель который занимается установкой вебасто и сигналки Пандора сказал что уже штук 40 поставил людям шлейфов с Али и еще ни кто не по жаловался.
Принял решение заказать шлейф с Али и поставить.
В крайнем случае, цена детская, если что не велика потеря.
Приятельсказал что у него уже 2 года работает и ни каких проблем.
Решил рискнуть китайским чудом.
Далее отчёт по замене:
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Первоначально в планах было заменить подрулевой шлейф и эмблему тойоты на руле.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Вот что предстояло к замене
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Первым делом отключаем АКБ чтобы не дай Бог не рванула подушка.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Под рулем снимаем заглушки с права и с лева от руля.
Отправлено спустя 52 секунды:
Вот они
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Берём звездочку Т27 и трещетку.
Откручиваем болт с лева от руля
И с права от руля
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Болты на подпружиненных вставках. Оттянуть их от посадочных мест.
Отправлено спустя 48 секунд:
Теперь можно валить подушку на себя.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Указательным пальцем указана масса которую нужно отключить.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Это следующие разьемы которые необходимо отключить.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Для этого нужно очень нежно приподнять стопоры клипс.
Последний раз редактировалось wallboss 23 ноя 2020 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallboss » 23 ноя 2020 18:59
После подъема стопоров снимаем фишки разъемов.
За тем отключаем три разьемы
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Отключили
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Берём головку на 19мм
Отправлено спустя 47 секунд:
И откручиваем центральную гайку руля.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Обязательно маркёром ставим метку
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Раскачивая руль в право и в лево сдергиваем его. Берегите лицо от неожиданного соскока руля.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Мужики это серьезное предупреждение. Руль насажен на шлицы очень туго и легко может прилететь в е...ло ........ Ну вы поняли куда.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот снятый руль
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Далее откручиваем указанные распальцовкой винтики и располовиниваем обшивку рулевой колонки(как не буду описывать там и пионер справится).
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Теперь нужно отсоединить вот эти разьемы.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отсоединили.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Подрулевой шлейф держится на трёх зацепах.
Первый.
Последний раз редактировалось wallboss 23 ноя 2020 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallboss » 23 ноя 2020 19:21
Второй.
Третий,
Отсоединяем первый
Отправлено спустя 43 секунды:
Отсоединяем второй
Отсоединяем третий
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
После снятия родного шлейфа(вверху) видим что у китайца нет стоящего на родном шлейфе РЭЛЕ
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Снимаем реле с его шлейфом с родного шлейфа. Процедуру не описываю, там и пионер разберется.
Устанавливаем РЭЛЕ на китайца(для этого нужно сперва вынуть стопор положения шлейфа и слегка развернуть его для установки РЭЛЕ). После установки реле шлейф установить в первоначальное положение(по стрелкам на корпусе) и вставить стопорит на место;
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот так
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Обратите внимание на указательный палец и стрелки рядом с ним. Это правильное положение шлейфа. В противном случае вы его порвёте при повороте руля.
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
Устанавливаем шлейф на штатное место.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Подключаем нижние разьемы.
Извлекаем стопор шлейфа, при этом не проворачивая шлейф(стрелки должны совпадать)
Отправлено спустя 1 минуту :
Закрываем подрулевой кожух и закручиваем два винта его крепления.
Устанавливаем руль точно по метке маркера.
Последний раз редактировалось wallboss 23 ноя 2020 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallboss » 23 ноя 2020 19:56
Подключаем три разъёма.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Подключаем фишки к подушке и не забываем вдавить желтые стопоры.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Устанавливаем подушку на место, закручиваем боковые болты, ставим заглушки на место.
Все. Сборка закончена. Накидываем минусовую клемму АКБ, проверяем.
И о радость. Все работает как нельзя лучше.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кнопки на руле просто радуют своей отзывчивостью.
И что самое приятное дёшево и сердито.
Бюджет всего 760 деревянных :good:
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 32 секунды:
Эмблему на руле заменить не удалось.
Рама подушки установлена на мощных заклепках и к эмблеме без их снятия не подобраться.
Мне посоветовали самому туда не лезть.
Отправлено спустя 46 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вот как завальцовано.
Пишут что есть конторы по ремонту подушек.
Думаю когда созрею на перешивку как Сергей(Flesh) доверю это дело профессионалам.
Сообщение Flash » 23 ноя 2020 23:16
Крутой отчет спасибо. Я раньше не знал, что есть на али шлейфы. Увидел цену оригинала и офигел. Пришлось паять свой. Нашел перебитые дорожки в шлейфе и запаял. Намучился помню в сборе и разборе этой улитки.
harek555
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение harek555 » 10 апр 2021 15:21
Хороший отчёт. А ссылки случайно не осталось на шлейф. Что то поиск на sequoia не выдаёт на али ☹️
Сообщение wallboss » 11 апр 2021 11:37
harek555 писал(а):
10 апр 2021 15:21
Приветствую. Да там все просто. В строке поиска вбиваешь парт номер 84306-06150 и тебе выдаёт кучу продавцов. Выбираешь самого надёжного который продал больше всех и заказываешь.
Вот я брал здесь
https://aliexpress.ru/item/400103991235 ... web201603_
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Пока все работает без замечаний.
harek555
Сообщение harek555 » 11 апр 2021 20:49
Спасибо
maestro
Сообщение maestro » 09 июл 2023 10:12
Спасибо за подробную инструкцию. Сегодня очень пригодилась. Поменял, все заработало.
