Как на Тoyotу Sequoia, грамотно установить, руль из нового LX570 (15-21)?
sygnus
Мой город: Пятигорск
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение sygnus » 18 авг 2021 21:02
Всем привет)))!
Появилась новая идея, заменить
в своей Sequoia, штатный руль, на более современный, - от Lexus LX 570 (15-21) последнего рестайлинга. Видимо для этого будет нужна схема распиновки разъемов, что бы правильно все подключить.
Коллеги, кто в этой теме имеет понимание и опыт, пож. подскажите. Спасибо с уважением))
Сообщение wallboss » 18 авг 2021 21:17
sygnus писал(а):
18 авг 2021 21:02
Всем привет)))!
Интересная тема и руль шикарный(сколько стоит вместе с подушкой). Я думаю проблем быть не должно, скорее всего нужно будет правильно сложить распиновку, а может и того проще. Тойота нынче все унифицирует. Вообщем надо брать и адоптировать неспешно и с грамотным подходом.
Отправлено спустя 34 секунды:
Если решишься, отпишись по результату.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
На фото кнопки те же что и у нас. Думаю просто нужно поработать с пинами.
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 02 сен 2021 02:54
действительно интересно, а у него функциии обогрева имеются?
если да, тогда интерес сразу значительно увеличивается)
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 02 сен 2021 16:00
Max124rus писал(а):
02 сен 2021 02:54
если ты про наш руль - то у меня (2011г.) штатно не было.
но потом оченьУмелые ручки сделали.
а чем лексусовский руль запал в душу, если не секрет?
только уж тогда нужно сразу думать, как эмблему поменять, а то как-то не айс будет :rolleyes:
Max124rus
Сообщение Max124rus » 05 сен 2021 18:38
Имел ввиду на лексусовском. У меня тоже на платине 2012 нет обогрева. зимой иногда прям жалею.
Не запал леусусовский, но блок управления более удобен на мой взгляд чем у нас
sygnus
Сообщение sygnus » 12 сен 2021 18:26
Так поднимем же бокалы за сбыту мечт!!
(сбылась мечта идиота🤣🙏) …
А вообще то полет нормальный. Все работает и радар включительно. Электрик часок поколдовал со схемами и с пинами (колодочку снял с родного руля).
sygnus
Сообщение sygnus » 15 сен 2021 22:03
По-хорошему, надо бы заменить на руле эмблему Лехуса, но проблема в том, что ее размер 75х55мм, а логотип Тойота, доступен лишь 65х45мм. И колхозить особо неохота, и надо подумать, как выйти из положения!?
Max124rus
Сообщение Max124rus » 25 сен 2021 14:50
sygnus писал(а):
15 сен 2021 22:03
А 3д печать?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
addessit писал(а):
02 сен 2021 16:00
Max124rus писал(а):
02 сен 2021 02:54
А куда вывел кнопку включения?
Nikola 1
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikola 1 » 25 сен 2021 15:03
Я сюда установил кнопку.
viewtopic.php?f=7&t=5324&start=10
20180323_161930 11.jpg (53.27 КБ) 9339 просмотров
Сообщение Flash » 28 сен 2021 20:25
Надо лого менять, реально неудобно выходит:-)
