Плохо заводится на горячую
Paul
Мой город: Запорожье
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Paul » 25 авг 2021 10:59
Газ стоит. Но, когда менял газовый баллон (проржавел старый), ждал новый примерно неделю, все это время ездил на бензине, газа в баллоне вообще не было. Проблема не исчезала.
Nikola 1
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikola 1 » 25 авг 2021 17:36
Paul писал(а):
25 авг 2021 10:59
Расскажи как, когда, в каком состоянии старый ржавый обнаружил?
Paul
Сообщение Paul » 26 авг 2021 10:29
На баке, если стоит бирка, под ней собирается вода, и следовательно быстро ржавеет под биркой. У меня она отпала, вместе с частью металла). И после этого, когда заправил полный бак, увидел выходящий газ.
Nikola 1
Сообщение Nikola 1 » 26 авг 2021 16:07
Paul писал(а):
26 авг 2021 10:29
Хорошо, что хорошо закончилось!
Paul
Сообщение Paul » 13 окт 2021 11:41
Добрый день. Может кто-то есть, кто справился с такой проблемой?
Сообщение wallboss » 13 окт 2021 19:41
Paul писал(а):
13 окт 2021 11:41
С какой именно ?????
Paul
Сообщение Paul » 15 окт 2021 10:26
Добрый день. Вообщем поменяли насосную станцию, поменяли форсунки. Но проблема осталась. С заменой деталей ехать стала однозначно лучше. Но, на горячую, если постоит 20-30 минут, заводится как будто перелитая тяжеловато. На холодную заводится отлично и на горячую, если заводишь сразу после того как заглушил. Что делать, может кто-то подскажет?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И ещё бывает громкий щелчок как детонация в каком-то цилиндре.
Сообщение wallboss » 15 окт 2021 20:07
Paul писал(а):
15 окт 2021 10:28
А MAF датчик проверяли ???? У нас он ДАБЛ, т.е. в MAF датчике два датчика МРВ(массового расхода воздуха) + датчик температуры на всасе. Описанные события наводят на мысль о возможном отказе датчика температуры. Подключите сканер и посмотрите что делается с температурой воздуха на всасе. Отпишитесь. Дальше будем думать. Ещё датчик дитонации проверьте на всякий пожарный. Ну и катушки зажигания - проследите пропуски особенно на горячую.
Paul
Сообщение Paul » 18 окт 2021 20:08
Добрый вечер. Сегодня снова был на СТО. По компьютеру, пропуски зажигания только в момент запуска и запуск проводишь когда машина постоит минут 10-15. При дальнейшей работе все ок. Если заводишь сразу после того как заглушил, тоже все ок. И напомню, на холодную утро тоже все ок.
Отправлено спустя 46 минут 54 секунды:
И пропуски при запуске были сначала в 1-м цилиндре, потом одновременно в 5,6,7. При самой работе пропусков нет.
Сообщение wallboss » 19 окт 2021 10:25
Paul писал(а):
18 окт 2021 20:54
Колпачки свечные менял???? Они на вид вроде целые, но микротрещины и подсохшая резина как раз и даёт такой эффект, проходили такое.
