Колпачки свечные менял???? Они на вид вроде целые, но микротрещины и подсохшая резина как раз и даёт такой эффект, проходили такое.Paul писал(а): ↑18 окт 2021 20:54Добрый вечер. Сегодня снова был на СТО. По компьютеру, пропуски зажигания только в момент запуска и запуск проводишь когда машина постоит минут 10-15. При дальнейшей работе все ок. Если заводишь сразу после того как заглушил, тоже все ок. И напомню, на холодную утро тоже все ок.
Отправлено спустя 46 минут 54 секунды:
И пропуски при запуске были сначала в 1-м цилиндре, потом одновременно в 5,6,7. При самой работе пропусков нет.
Плохо заводится на горячую
Paul
- Мой город: Запорожье
Спасибо за совет. Попробую. Уже думал менять катушки в сборе. Колпачки продаются отдельно от катушек?
Paul
Добрый вечер. Сегодня поменял колпачки… проблема не ушла
Куда дальше рыть, не знаю
Куда дальше рыть, не знаю-
alt altman
- Мой город: Тирасполь-Тула
Доброго времени.А клапан вентиляции картерных газов проверяли?Тоже может долго заводиться.Он соединяет картерное пространство с впускным коллектором.Стоит не дорого 900 рублей(15$).
Hutber
- Мой город: Moscow
Если на холодную заводится хорошо, то свечи, катушки и колпачки я бы исключил из причин плохого запуска на горячую. И обратил бы внимание на датчики, про которые упоминал Валера. Из-за плохого запуска, естественно покажет пропуски. И посмотрите какой начальный выхлоп после затруднительно го запуска. Возможно будет копать, не сгоревшее тотливо.
Paul
Пипец… кажется это оно. Клапан вентиляции картерных газов. Сегодня сняли, грязный - не держал. Помыли, стало намного лучше, но немного травит. Заказал Новый. кажется проблема исчезла, ездил с остановками не много, проблем не было. Завтра покажет точно. Всем спасибо за подсказки!
sawared
- Мой город: Алматы
Мдяя... интересно как он влияет на это с точки зрения физики.Paul писал(а): ↑25 окт 2021 18:08Пипец… кажется это оно. Клапан вентиляции картерных газов. Сегодня сняли, грязный - не держал. Помыли, стало намного лучше, но немного травит. Заказал Новый. кажется проблема исчезла, ездил с остановками не много, проблем не было. Завтра покажет точно. Всем спасибо за подсказки!
Paul
Я так понимаю, он не закрывался при глушение двигателя и Газы попадали в пусной коллектор, что и делало обогощенную смесь.
