Замигал индикатор 4L
BiBo
Мой город: Санкт-Петербург
Сообщение BiBo » 27 дек 2018 20:18
И я сегодня мигал и глох дважды.
Это у меня в метке батарейка садилась)
Последний раз редактировалось BiBo 23 фев 2019 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замигал индикатор 4L
Сообщение Сергей Сальников » 27 дек 2018 20:42
BiBo писал(а):И я сегодня мигал и глох дважды.
Глох дважды - это не из этой оперы. Попробуй промыть дроссельную заслонку. Летом тоже глох, как помыл все прошло.
Сообщение wallboss » 27 дек 2018 22:10
Сегодня в процессе установки ГБО на Lexus 570 наблюдал состояние ДЗ.
Жалко не сфотографировал. Как он ездит ума не приложу.
Это ж надо так запустить машину :bad:
Сам лично мою раз в год после летнего сезона перед зимой.
Tartila
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Tartila » 20 ноя 2021 10:12
Тоже сегодня мигал, проехал км 20 заглушил поделал свои дела, завел не мигает)))
Малой
Мой город: Нефтеюганск
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Малой » 24 янв 2022 06:17
доброго дня уважаемые форумчане, и с Наступившими вас праздниками.
у меня вот мигать не перестало.
по порядку: пришлось тут штурмовать снежную дорогу, которую шибко занесло, шел на 4 Н но стало туго включил 4L стало гореть 4Н и 4L, когда выполз выключил 4L погасло 4Н и стало мигать 4L и уже как два дня мигает, клемму не скидывал еще думал пройдет.
и теперь получается включен полный привод и не выключается перед и не включается пониженка.
что делать кто подскажет.
Сообщение wallboss » 24 янв 2022 21:54
Малой писал(а): ↑
24 янв 2022 06:17
А как включал 4L ??????
Малой
Сообщение Малой » 25 янв 2022 05:24
wallboss писал(а): ↑
24 янв 2022 21:54
Малой писал(а): ↑
24 янв 2022 06:17
через Р
Сообщение wallboss » 25 янв 2022 11:37
Малой писал(а): ↑
25 янв 2022 05:24
24 янв 2022 21:54
Малой писал(а): ↑
24 янв 2022 06:17
через Р
Ну правильно включал. Можно сбросить ошибку снятием клеммы, но я бы подключил диагностику и посмотрел что не так. Возможно актуатор зачудил.
Малой
Сообщение Малой » 26 янв 2022 05:11
25 янв 2022 11:37
Малой писал(а): ↑
25 янв 2022 05:24
24 янв 2022 21:54
через Р
сегодня с утра завожу, и все как было раньше горит 4 Н, мигание пропало, все встало на свои места.
спасибо за совет, если вдруг еще раз будет то проверю.
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 26 янв 2022 11:20
Малой писал(а): ↑
24 янв 2022 06:17
полистай на форуме, у меня была такая проблема. решилось все очень просто: выключил, а потом выкрутил руль до упора вправо и потихоньку тронулся с места и все выключилось. причем до этого раз десять трогался, когда колеса прямо стояли, ничего не менялось. Кстати, на эту мысль натолкнула супруга, которая вообще понятия о машинах, кроме как пассажира, не имеет :biggrin:
25 янв 2022 11:37
и самый простой способ - это овд-сканер (стоит что-то около 700 рублей, купил на заправке) и программа inCarDoc Pro. и посмотреть можно ошибки и, что самое главное - сбросить не снимая клеммы, причем прямо на ходу.
Вернуться в «Трансмиссия»
