Странное поведение машины
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 13 янв 2022 12:41
Добрый день !
Заметил что садясь в машину у мен выключен климат , хотя я его не включал . И вот сегодня сел а машина вообще ноль Электрики все темное с ключей и без . Открыл капот потрагивал Аккум , завелась все работает , но датчик на панели где Аккум показывает на холостых ближе к 9, когда едешь показывает 13-14 по серединке , на холостых машина как будто сейчас заглохнет , воткнул новый Аккум ситуация не изменилась …..что делать ?
Ёлка 2008
Сообщение Yetti » 13 янв 2022 21:00
Очень на генератор похоже - нормальный заряд не идет
Сообщение wallboss » 14 янв 2022 18:01
V-l-v писал(а):
13 янв 2022 12:41
Добрый день !
Почти уверен что проблема с контактами массы. Проверь шлейфы массы с АКБ
, с ДВС и АКПП. Возможно окисление и плохой контакт.
Виктоор
Мой город: ПСКОВ
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Виктоор » 15 янв 2022 16:17
к электрику путному доедьте....
PLATINUM 10г.
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 17 янв 2022 14:08
Снял генератор поменял щёточную группу , ремень попутно поменял , и все тоже самое на холостых стоит показывает ниже середины …..
Ёлка 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 17 янв 2022 15:29
V-l-v писал(а):
13 янв 2022 12:41
Добрый день !
. А что значит машина вот вот заглохнет? Какие холостые обороты?
Сообщение wallboss » 17 янв 2022 15:31
V-l-v писал(а):
17 янв 2022 14:08
Я уже писал, проверь все шлейфы массы. Скорее всего где то масса плохая.
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 18 янв 2022 09:07
День поездил после замены щеточной группы , вроде все стало стабильно
Ёлка 2008
Сообщение wallboss » 18 янв 2022 17:40
V-l-v писал(а):
18 янв 2022 09:07
Опять же повод проверить массы. Восстановил стабильность работы генератора. У него появилась способность брать на себя большую нагрузку, т.е. преодолевать большее сопротивление цепи и процесс стабилизировался. Но нагрузка на гену сейчас повышенная. Дружище, не упорствуй, прислушайся к совету, проверь и обслужи шлейфы массы.
Команданте
Мой город: Брянск
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Команданте » 20 янв 2022 14:45
V-l-v писал(а):
13 янв 2022 12:41
Добрый день !
Две недели назад с такой-же историей на эвакуаторе домой вернулся ((. За двести километров без всяких к тому предпосылок, завалилась стрелка генератора к отметке 9.
И ведь все в лучших традициях, - рождественская ночь, холод собачий, безлюдная трасса, до дома дофига((.
Полез к генератору, но там на дороге ковыряться не вариант... совсем! Стрёмно его конструкторы поставили, хоть и низко но не долезть.
В ремзоне сняли гену, - щеток ноль. Тут-же из бардачка Хайса достали запасной комплект щеток и через час Ёлка выехала как-будто и не на эвакуаторе приехала)).
После этого уже сгонял в Крым, - все чинно.
Вернуться в «Общие вопросы»
