Протекает крыша
Re: Протекает крыша
Кстати купил в строймаге трос в оплетке 2метра, он весь влез в отверстие дренажа. Видимо длинее нужен трос.
Кто знает где выходит дренаж?
А у меня дренаж замерз:( на крыше снег оттаял , а дренаж замерзший был, вот и ливануло через крышу.
Оттаял и вода ушла, для теста литр воды вылил и он весь ушел.
- val-34
Re: Протекает крыша
У меня была такая проблема. Купил тросик 2,5 метра, но... не удалось мне прочистить сливы, где то все-же затык более серьезный, а куда выходит сливное чтобы попробовать пробить снизу я так и не нашел. В итоге купил большой шприц и всю воду откачал с его помощью.kostiksimb писал(а):Кстати купил в строймаге трос в оплетке 2метра, он весь влез в отверстие дренажа. Видимо длинее нужен трос.
Re: Протекает крыша
я купил 3 метра трос, прочистил дренажные отверстия, не знаю где они выходят но воду лил потом для теста, где то в районе дверей вытекло. Потолку химчистку устроил.val-34 писал(а):У меня была такая проблема. Купил тросик 2,5 метра, но... не удалось мне прочистить сливы, где то все-же затык более серьезный, а куда выходит сливное чтобы попробовать пробить снизу я так и не нашел. В итоге купил большой шприц и всю воду откачал с его помощью.kostiksimb писал(а):Кстати купил в строймаге трос в оплетке 2метра, он весь влез в отверстие дренажа. Видимо длинее нужен трос.
Re: Протекает крыша
Откройте дверь водительскую(так же и с пассажирской стороны) по передней стойке взором вниз, там увидите внизу такую пластмассовую шторку(ее можно отогнуть) о ней в своё время Wilson писал. Там внутри передней стойки мусоросборник который периодически нужно керхером под напором промывать. Туда листья попадают сверху через пластмассовые заглушки около дворников. Коротче вот в этот мусоросборник каналы отвода воды от люка и выходят(снизу почистить каналы люка не получится).
- Telec1981
Re: Протекает крыша
Вот хоть бы фото выложил этой шторки. Я вот не нашёл :)wallboss писал(а):Откройте дверь водительскую(так же и с пассажирской стороны) по передней стойке взором вниз, там увидите внизу такую пластмассовую шторку(ее можно отогнуть) о ней в своё время Wilson писал. Там внутри передней стойки мусоросборник который периодически нужно керхером под напором промывать. Туда листья попадают сверху через пластмассовые заглушки около дворников. Коротче вот в этот мусоросборник каналы отвода воды от люка и выходят(снизу почистить каналы люка не получится).
- Greg
Re: Протекает крыша
Читай тему Внимание мусоросборник там и фото есть!!!Telec1981 писал(а):Вот хоть бы фото выложил этой шторки. Я вот не нашёл :)wallboss писал(а):Откройте дверь водительскую(так же и с пассажирской стороны) по передней стойке взором вниз, там увидите внизу такую пластмассовую шторку(ее можно отогнуть) о ней в своё время Wilson писал. Там внутри передней стойки мусоросборник который периодически нужно керхером под напором промывать. Туда листья попадают сверху через пластмассовые заглушки около дворников. Коротче вот в этот мусоросборник каналы отвода воды от люка и выходят(снизу почистить каналы люка не получится).
- Telec1981
Re: Протекает крыша
Спасибо. Все нашел. С левой стороны и грязи много и листья, а правая чистейшая. На мойке по прошу чтобы помыли.Greg писал(а):Читай тему Внимание мусоросборник там и фото есть!!!Telec1981 писал(а):Вот хоть бы фото выложил этой шторки. Я вот не нашёл :)wallboss писал(а):Откройте дверь водительскую(так же и с пассажирской стороны) по передней стойке взором вниз, там увидите внизу такую пластмассовую шторку(ее можно отогнуть) о ней в своё время Wilson писал. Там внутри передней стойки мусоросборник который периодически нужно керхером под напором промывать. Туда листья попадают сверху через пластмассовые заглушки около дворников. Коротче вот в этот мусоросборник каналы отвода воды от люка и выходят(снизу почистить каналы люка не получится).
Re: Протекает крыша
Да, отгибаешь, суёшь туда керхер и под напором вымываешь все говно от туда.
Кстати. Если кто будет делать антикорозийку не забывайте про эту полость.
Протекает крыша
на счет -Протекает крыша в районе левой стойки(ручки),
1- В люке, в воронке слива может есть трещина,
2- на єту воронку под крышей надевается мягкая трубка отвода води- возможно сползла с направляющей воронки, возможно треснула....
3-если меняли лобовое стекло, то могла остаться небольшая щелка в верху прицеливания стекла и при движении поток воздуха и води попадает как раз в єто место растекаясь под крышей,
Argonaut
Протекает крыша
Кстати, там не два дренажных отверстия, а четыре. Два спереди слева и справа, два сзади слева и справа. На них надеваются шланги и слив идёт под днище
