Ошибка Р0158
Wanterl
Ошибка Р0158
Сообщение Wanterl » 26 фев 2023 20:38
Всем привет. Подключил как то elm, вижу есть ошибка, сбросил её. Проехал еще 100км, проверяю, снова есть.
Катов нету, стоят электронные обманки, лямбды на месте. Вырезали 30 тыс назад. Сейчас пробег 135 тыс км, 11 год
Еще заметил что троит и плавают обороты на холостых, это на бензине. Когда переключается на газ, проблем нету.
И когда завожу, снизу авто, такой звук металический странный( в катализаторах) в основном утром
В чем может быть проблема?
До ближайшего СТО где посмотрят 500 км.
Ошибка Р0158
Сообщение Yetti » 20 мар 2023 11:50
Каты вырезаны, значит звук не в них. Возможно сломалась пружина одного из двух клапанов в банке глушителя.
pav5125
Мой город: Екатеринбург
Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Р0158
Сообщение pav5125 » 25 апр 2023 05:17
Yetti писал(а): ↑
20 мар 2023 11:50
Скорей всего не сломалась а шток крепления пружины клапана износился. Лечится изготовлением нового, токарка. У самого так было. В салоне на ходу не слышно, но когда крадёшься на холостых по дворам, звук отражается от стен или автомобилей стоящих на обочинах и тогда слышно отчетливо. В 90-х так резонатор шумел, когда перегородка сгорала на 2109.
