Сканер (для сброса ошибок)
Вопросы по электрике и фарам
Re: Сканер (для сброса ошибок)
Сообщение pavel11 » 08 июн 2011 11:18
Yetti писал(а):Мужчины! Ваше настойчивое предложение по замене монитора в любой теме вызывает беспокойство - создается ощущение что вы друг друга пытаетесь убедить в правильности решения! Не хочу ставить под сомнение целесообразность замены, но как-то это странно выглядит, мягко говоря :?
честно я не хотел вначале менять , но потом созрел
люблю я понимаешь погромче музыку послушать
опять же матрица другая и качество красок соответственно
навигация совсем по-другому смотрится.
головное устройство греется меньше диск управляющий не нужен
короче это моё мнение никому не навязываю! :D
Ninex
Сообщение Ninex » 09 июн 2011 16:09
Oleg6777 писал(а):
ADY писал(а):Олег, в этом меню ошибку пропуска зажигания не скинешь, для этого нужен как минимум сканер как у саши-газовщика.
Еще раз попробую - включаем зажигание, свет должен быть выключен (положение off), далее зажимаем кнопку info на мониторе (выше кнопки load) и держим ее, тублером включения света делаем такие движения - вкл габарит, выкл габарит и так 4-е раза и все вы в меню, далее сенсорные кнопки на мониторе - нажимайте, что вам надо.
Йопт, так я ж Info не на мониторе жал..., а на бортовом компе.... :shock: :shock: :shock:
Спасибо!!!
+1 :D
А-95 супер
Сообщение pavel11 » 10 июн 2011 12:28
и этот человек хотел всех москвичей огородить проволокой и забором ! :D
уже пол-Москвы про Вас знает! :D
привет от Алексея!
Сообщение Yetti » 12 июн 2011 00:19
Спасибо за привет! Как раз собирался с ним связаться по поводу замены на новую версию Навитела.
Oraz
Сообщение Oraz » 12 июн 2011 22:34
Igor Kiev писал(а):Вы посетили какойто сомнительный сервис!
Так как сканер, который используют в Тойота сервис прекрасно читает всЁ, ...ну номер ошибки уж точно!
А Вы случайно через спецов по прерыванию, т.е. может там у Вас "мулька"/противоугон не дает доступа к бортовому компьютеру.
Тогда это обычное дело. Надо тогда пообщаться со спецами, и они расскажут Вам как на момент визита на Сто сделать машину "видимой"
Кстати , так надо и делать, что б на СТО всё видно, а потом некоторыми "манипуляциями" Вы делаете авто "недоступным" :D
Одним словом Вам надо к нормальным спецам...
Спасибо,за совет,но это оффициальный Тойота-Центр :D .Денег правда не взяли,но и найти код ошибки чека не смогли,тк не смогли "найти" авто :) Так и езжу с горящим чеком,а это не есть гуд.Что делать? :D
Сообщение Igor Kiev » 13 июн 2011 11:10
Oraz писал(а):
Igor Kiev писал(а):,но это оффициальный Тойота-Центр
... странно, так как я тоже заезжаю на оффициальный Тойота центр. Они при мне подключают свой сканер "под руль" и всё прекрасно читают.Сам видел. Естественно у нас в Украине Секвоя также явл. "серым авто".
Может тогда стоит подъехать на Лексус СТО. У нас просто эти два СТО неаходяться рядом. У них один "владелец". Возможно в этот сканер занесена программа для Лексусов, а так как сходство моторов между Лексусом ЛИкс 5,7 и Секвоей имеется, поэтому возможно сходство программного обеспечения. Я не уверен, просто так предполагаю.Да и ктому же, несмотря на то, что лексус официально продается сейчас везде, но всеже изначально эта марка разрабатывалась Тойотой как премимум сегмент исключительно для США (я так понимаю логотип как LuxUS/LexUS типа американский люкс). И наверняка эта философия также продолжается и сейчас. поэтому сканер с ПО Лексуса должен "увидеть" Секвою.
Oraz
Сообщение Oraz » 13 июн 2011 19:13
Лексус Центров у нас в городе нет,только один Тойота Центр.Но там такие спецы :D ,что реально лучше к д.Васе в гаражи заехать :D .Скоро коммандировка в другой город,может там чем помогут...
Сообщение Igor Kiev » 13 июн 2011 20:05
Oraz писал(а):реально лучше к д.Васе в гаражи заехать
Тоже вариант. Если по рекоммендациям, тогда почему бы и нет. д.Вася порой может быть телнтливее и ответственнее чем фирма, конечно при одном но! Машины вон какие "навороченные" пошли по электронике и прочему. Поэтому, помимо "золотых рук" и "светлой головы" техническое оснащения д.Васи должно быть на уровне. Здесь по другому никак.
Так что если есть таковой д.Вася, то лучше конечно было бы прочитать эту ошибку.
Сообщение pavel11 » 14 июн 2011 07:33
Yetti писал(а):Спасибо за привет! Как раз собирался с ним связаться по поводу замены на новую версию Навитела.
я поставил - доволен!
Евгений НСК
Сообщение Евгений НСК » 14 июн 2011 08:53
Igor Kiev писал(а):так как сходство моторов между Лексусом ЛИкс 5,7 и Секвоей имеется.
А никто не знает почему у Секвойи 381 лошадь,а у Европейского LX570 367помоему,ведь там и там двигатель и обьем одинаков.
