Работа задней печки
vladimirlord
Работа задней печки
Добрый вечер, Форумчане!
Наступили холода и я решил включить на заднюю печку для моих ребятишек. Но вот что за фокус. Летом кондер работал нормально - холодил, а печка работает не очень мягко говоря. Впереди как в Ташкенте, а вот зад плохо греет. Порыл инет ничего толком нет, есть кулибины с 200 крузаком.
Скажите это у меня только так или это у всех? и кто что делает в этом случае.
За ранее спасибо.
Секвойя 2008 года выпуска
За ранее спасибо.
Re: Работа задней печки
Там есть несколько режимов:
1) Раздельный для передних пользователей(регулирует каждый передний пользователь сам себе крутилками на передней панели, задние пасажиры регулируют температуру и обороты вентилятора на задней стойке посередине).
2) Синхро - это с передней панели задается одинаковая температура и вперед и назад и одинаковые обороты вентилятора.
Посмотри покуралесь с режимами, может что то не так отстроил.
Если не поможет нужно смотреть работу системы климата. Как вариант попробуй скинуть клему, климат иногда глючит от ошибки и после сброса клемы аккумулятора начинает работать нормально.
И еще по поводу задней печки - помоему это всеобщее заблуждение. У нас один кондиционер впереди и один радиатор печки впереди, а раздача идет уже за счет системы клапанов системы клима на разных потребителей.
И еще. После установления низких температур стабильно ниже -10 градусов я накрываю мотор термо-одеялом и частично, а при сильных морозах полностью закрываю впереди радиатор.
Валер, сзади, справа, у нас еще один испаритель кондиционера стоит. А вот печка действительно одна.
Юра посмотрю повнимательне. А то я по весне чистил только передний испаритель кондеционера :(Yetti писал(а):Валер, сзади, справа, у нас еще один испаритель кондиционера стоит. А вот печка действительно одна.
испаритель есть точно, а вот какие к нему трубопроводы идут не помню. в лексусе была проблема - перегнивали под днищем алюминевые трубы.
Такая проблема у многих. У меня товарищ на Прадике эти трубки за большие деньги менял.
