Люфт передних приводных валов
- Deshewle
- Мой город: Tallinn
Добрый день,
Вчера менял масло в переднем редукторе, решил покачать полуоси в районе входа в редуктор, обнаружил люфт, причем одинаковый на левом и правом бортах (на глаз 0,5мм - 1мм). К слову сказать, есть небольшая вибрация на скорости 80-90км.ч, переднее пассажирское кресло чуть-чуть вибрирует. Что думаете? Подшипники редуктора?
Re: Люфт передних приводных валов
Возможно. А пробег какой?????Deshewle писал(а):Добрый день,
К слову сказать. Вибрация от этого вряд ли возможна.
Проверь колеса на балансировку и диски самое главное на станке проверь, бывают прогибы(незначительные).
Люфт в подшипниках допустимый всегда есть. На тундрах знаю когда эти игольчатые подшипники выходят из строя они гудеть начинают.
Мозголом
Люфт небольшой должен быть. Вибрация не отсюда. Когда подьедает корпус диф-ла начинают ощютимо болтаться привода и текут сальники, даже если поставить новые. Но даже и тогда вибрации не будет.
- Deshewle
Вот и я о том же, сальники не текут все сухо. Но, в моем понятии, люфт на такого рода узлах должен измеряться десятками. Может кто-то у себя шатал, вдруг так и должно быть.
А вибрация это так к слову, задницей не ощущается, просто сиденье визуально вибрирует.
Мил человек!!!!!!!! Не парь себе мозги. Ещё раз говорю, люфт должен быть не большой.Deshewle писал(а):Вот и я о том же, сальники не текут все сухо. Но, в моем понятии, люфт на такого рода узлах должен измеряться десятками. Может кто-то у себя шатал, вдруг так и должно быть.
А по поводу вибрации колеса проверь.
Kit
Тоже началась вибрация,заехал на проверенный шиномонтаж,почистили диски внутри,отбалансировали,на 160 км\ч ни малейшей вибрации.Любую вибрацию надо начинать искать с дисков и резины.Не помогло,тогда идти дальше.
- Deshewle
Ладно, спасибо всем, колеса проверю, а в остальном париться не буду .
И это правильноDeshewle писал(а):Ладно, спасибо всем, колеса проверю, а в остальном париться не буду .
