Проблемы с замком багажника и электроприводом.
- Мой город: Moscow
Добрый вечер.
Подскажите ситуация такая заменил,замок крышки багажника т.к. старый замок не доводил до конца багажник.
Так после установки нового замка,он вообще не доводит и не открывает,приходиться открывать за (веревку) запасной вариант.
Его нужно обучать что ли?)
Просто насколько знаю после снятия клеммы АКБ настройки могут слететь,а так как у меня установленное не штатное ГУ а на андройде,побаиваюсь снимать клемму.
А еще такой вопрос по электроприводу багажника,ни открывает и не закрывает с кнопки,при нажатие на кнопку ничего не происходит,при долгом нажатие,долго пищит и все равно и не закрывает и не открывает.
После снятия клеммы ни какие настройки не слетают, это Вам не БМВ и не Ауди и не Мерседес.
Проверьте до конца ли поднято стекло двери багажника(кнопка справа от руля).
Многие наталкивались на эту проблему а как оказывалось стекло двери багажника просто не было до конца поднято, буквально пару мм и опачки.
Крайняя правая кнопка отжата?
А у меня такой нет
На фотке показаны кнопки слева от руля, кнопка закрытия стекла двери багажника справа от руля, самая правая. Обычно ее слегка задеваешь коленкой и стекло слегка приопускается. После этого не работает обогрев стекла и стеклоомыватель.
- Мой город: Moscow
Со стеклом тоже проблемы,как то раз его опустил и ели ели,его поднял обратно,то есть если стекло в багажнике хоть немного опущено,то сам электропривод багажника не работает?
Кнопка и отжата и нажата была,по разному пробывал.
Интересно почему старый замок багажника,пытался довести закрыть его,а новый вообще ничего не пытается сделать.
Если снятие клеммы АКБ не поможет,то что тогда?)
Вскрывай эту дверь и восстанавливай внтреннюю начинку.pokerok47ak писал(а): ↑26 янв 2020 11:24Со стеклом тоже проблемы,как то раз его опустил и ели ели,его поднял обратно,то есть если стекло в багажнике хоть немного опущено,то сам электропривод багажника не работает?
- Мой город: Moscow
А новый замок точ в точ как родной, или более дешевая замена ?
И ещё. Вы после замены замка проводку проверяли - разъём, и провода?
Они ведь тоже подвержены коррозии и разрушению изоляции под воздействием кислой среды.
Предохранитель привода замка целый? Проверяли?
- Grigoriy
надо снимать клему! менял 2 раза замок !все в точности так происходило.pokerok47ak писал(а): ↑24 янв 2020 20:08Добрый вечер.
