Переходник на розетку для прицепного
Re: Переходник на розетку для прицепного
вчера делал то 10.000 миль заодно электрик занимался немного розеткой на прицеп.с наскока сделать не удалось . на американской розетке разъёмы стопы и поворотники находяться на одном проводе . вывод- ведём новую проводку через коннект комплект от поворотников и стоп-сигналов.для этого придётся разобрать весь зад автомобиля . второе палец прицепной по посадочному размеру значительно шире, и поэтому который евроразмера, в американский "хвост" влетает с огромным запасом , поэтому даже болтаеся. шайбы не спасают . на следующей неделе надо срочно ставить розетку , опять на полдня :(
Сегодня с утра загнал на Хаммер (г.Киев). Сделают - отпишусь и отфотографирую.
Все сделали. Когда забирал, стоял LX470 на который тоже ставили розетку. По времени- 5 часов. Правда еще перебирали крышку кузова, так что 2 часа с головой! P.S. Опробую на прицепе - отпишусь.
- Image0281.jpg (36.61 КБ) 10176 просмотров
- Image0280.jpg (121.41 КБ) 10176 просмотров
Oleg6777 писал(а):Все сделали. Когда забирал, стоял LX470 на который тоже ставили розетку. По времени- 5 часов. Правда еще перебирали крышку кузова, так что 2 часа с головой! P.S. Опробую на прицепе - отпишусь.
а я уже в выходные ездил за город . больше 100 км/ч не ехал . туда - обратно 250 км расход засёк 19,5 л на 100 км.в прицепе был снежик весом 320 кг. фишку освещения прямоугольную около розетки мне демонтировали.при движении нажимал кнопку добавления -управления с прицепом tow......один минус - если прицеплять на штатное место фаркопа прицеп подсоединяется не горизонтально, т.к. высота фаркопа выше чем высота дышла прицепа.и колёса на прицепе стоят по моему 13 или 14 радиуса, поэтому такой дисбалнс . в общем остался доволен .только с непривычки всё время назад смотрел едет ли прицеп или как :D
Вроде все нормально по горизонтали. В зависимости от прицепа, там регулируется само сцепное. Видел пару Тундр с неродными фаркопами, видимо делали под индивидуальные требования.pavel11 писал(а):один минус - если прицеплять на штатное место фаркопа прицеп подсоединяется не горизонтально, т.к. высота фаркопа выше чем высота дышла прицепа.и колёса на прицепе стоят по моему 13 или 14 радиуса, поэтому такой дисбалнс . в общем остался доволен .только с непривычки всё время назад смотрел едет ли прицеп или как :D
Последний раз редактировалось Oleg6777 05 сен 2011 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Игорь, а переведи, пожалуйста, какие по цвету провода что обозначают. Красно-черный ..., зеленый.....,IgorSD писал(а):Держи! У меня в комплекте сам разъем и распиновка лежала в бардачке вместе с наушниками и пультом управления.. Надеюсь с английским разберешься что куда.. Если что спрашивай
и т.д.
http://www.avtotravel.com/ Может кто ищет.По моему интересный сайт.
