Гул редуктора
Girobas
Гул редуктора
Вопрос: На скорости 80 и выше начинается нарастающий гул, при включенном переднем приводе и даже идет легкая вибрация в руль, при отключении передка, проподает. на 100 звук стабильный гул, при наборе и торможении проподает только если скорость ниже 80
Гул редуктора
Смотри крестовины переднего кардана, шлицевую и подшипники на входе вала в передний редуктор и раздатку. Больше причин не вижу.
Hutber
- Мой город: Moscow
Гул редуктора
У меня примерно те же проблемы. Гудит задний редуктор. На 80ти. Потом пропадает. Вибрация, правда не в руль, при включённом передке, из-за люфта левого привода там, где он выходит из редуктора.
Гул редуктора
У меня задний воет после 80, передний при подключения жесткий звук как ступичным хана. Толи передниму редуктору хана толи раздатке. Масла меняю каждые 25-30 тыс в редуктарах и раздатке. Ни кто не знает что это.
Toyota Sequoia 5.7 ГБО platinum 2008
Гул редуктора
Может подшипники на входе полуосей в редуктора и подшипники осей карданов посмотреть.
Гул редуктора
Что-то в Минске ни кто не знает как посмотреть.
Недавно обнаружил что вибрация на полном приводе чувствуется ( с небольшой дрожью ).
Гул редуктора
Так никто и не нашел решения данной проблемы? Аналогичная ситуация именно при подключенном передке идет зудящая вибрация по полулу, руль,педали на скорости от 80 и выше и именно под нагрузкой, только ногу с газа убираешь, пропадает... Делалось все что возможно, разадатка пеербиралась, поменян абсолютно все подшипники, цепь и муфта, карадан подкидывался другой и свой балансировался, привода подкидывались другие, передни редуктор подкидывался другой, свой так же перебрал, подшипники ступицы новые орига, и при всем что было сделано изменений нет вообще... Да и коробку вскрываал, гидроблок перетряхнул, бублик реставрировал... У меня уже просто закончились мысли куда еще можно посмотреть
