места нахождения вин кода
Приобрел Тойоту Секвою в штатах 2010 года, она была украдена, а потом восстановлена, и в процессе перегонки в россию возникли проблемы с вин кодом на таможне, при угоне были стерты вин коды на дверях и лобовом стекле.Подскажите где еще можно просмотреть вин коды более точно, и как можно восстановить стертые вин коды.Буду очень благодарен!
- ADY
Re: места нахождения вин кода
У меня когда ставили на учет, смотрели где-то в арках передних колес. Там есть номера кузова.
На раме основной номер, кажись под передним колесом, если его перебили то экспертиза увидит что было в оригинале, если вырезали то увы.
если в России то с такой проблемой только к эксперту чтобы избежать лишних передряг!мага писал(а):Приобрел Тойоту Секвою в штатах 2010 года, она была украдена, а потом восстановлена, и в процессе перегонки в россию возникли проблемы с вин кодом на таможне, при угоне были стерты вин коды на дверях и лобовом стекле.Подскажите где еще можно просмотреть вин коды более точно, и как можно восстановить стертые вин коды.Буду очень благодарен!
по стоимости секвоя не жигули ! обидно будет если отнимут в пользу государства!
вин код находится слева под передним колесом ,виден только при заезде на эстакаду
- Grigoriy
я както задавался этим вопросом но так и не нашолpavel11 писал(а):если в России то с такой проблемой только к эксперту чтобы избежать лишних передряг!мага писал(а):Приобрел Тойоту Секвою в штатах 2010 года, она была украдена, а потом восстановлена, и в процессе перегонки в россию возникли проблемы с вин кодом на таможне, при угоне были стерты вин коды на дверях и лобовом стекле.Подскажите где еще можно просмотреть вин коды более точно, и как можно восстановить стертые вин коды.Буду очень благодарен!
