Когда сильно вливаешь вонь в машине
- ADY
Re: Когда сильно вливаешь вонь в машине
Что-то как-то нереально :o
abraka490
а вот и виновник
- болт.jpg (623.43 КБ) 8461 просмотр
Так это же плассмасовый кужух под днищем багажника (для инструмента)? Или нет? Если да, то нужно копать глубже. Под пластиком выхлопных газов тоже не должно быть, значит там не герметично.
- ADY
Повторюсь - это нереально, чтобы в этом месте были выхлопные газы.
А чего Артём?!ADY писал(а):Что-то как-то нереально :o
Если на практике запах "ушёл", то почему бы и нет.
Хотя действительно "курьезный" момент :)
Но помнишь скрип "переднего стекла"?
Что только не диагностировали. Как минимум -реально думал в начале - "панель приборов"
А оказалось "ну просто абсурдная", но тем не менее реальная причина в обычной промазке силиконом резинки уплотнителя :D
Так что надо еще подтверждения от тех, у кого запах имеется при скорости.
Пусть глянут, попробуют, и отпишуться.
Вот тогда вопрос можно считать закрытым.
Но всеравно abraka490 спасибо! :D
- ADY
Этот болт держит просто пластиковый кожух - под ним нет сквозной дырки к выхлопной трубе.
Это как раз очень реально, т.к. под пластмассовым кожухом проходит проводка и слева (если смотреть) сзади, выходит наружу. Я там выводил провода для подключения заднего дополнительного света в бампере. Справа не помню, возможно тоже выходят наружу. Так что надо убедиться в герметичности, иначе там и вода будет - вынуть пластмассовый бокс целиком (снимается легко) и посмотреть в чем дело.
А чего то гадать. Пусть те у кого имеется проблема "подтянут там все болты" и своё мнение/результат здесь изложат.
физика этого явления -(газы из-под незакрученного болта) мне не понятна
если выхлоп герметичный и выходит заавто и при движении газы остаются далеко
позади , вопрос каким боком они попадают в салон ?
тема ведь такая:" Когда сильно вливаешь вонь в машине"
на месте понятно , но при движении!
