Видеорегистратор- выбор и опыт использования
Oraz
Re: Видеорегистратор- выбор и опыт использования
Сообщение Oraz » 21 сен 2011 22:42
Flash писал(а):Я бы поставил тоже себе регистратор но так чтобы его не трогать. Типа включение записи при зажигании и место памяти на пару месяцев записи.
Вопрос о включении при зажигании:тк регистратор работает от прикуривателя,то это возможно,а вот запись на бОльшее время,тут мутить с внешним жестким диском надо на 500 гигов или даже на 1 террабайт,тк карт памяти более 32 гигов не встречал.
Сообщение Yetti » 21 сен 2011 22:48
Теоретически возможно подключить камеру к Миркому, там для этого все предусмотрено. И диск должен подключаться. У меня времени не хватило, я бы поставил на пробу. Просто ставили в Москве, а я там проездом был - машину покупал :D
Elya
Пол: Женский
Сообщение Elya » 22 сен 2011 18:41
Oraz писал(а):Elya,я ,кстати,и на тот Ваш сайт захожу иногда,много интересного тоже и почитать,и посмотреть можно :D .Я в том же городе,где "легионер" живу.На днях видел его авто во второй раз,а в первый раз когда увидел на параллельной улице,хотел догнать,пообщаться,пока свернул,а его уже и след простыл :D .Лихач,однако :D .
Ща отпишу ему, поругаю чутка, чего это он джигитует. Елка нормально отстреливает, но не распологает к этому.
Вы мужчины сильно замороченные вещи пишете, зачем запись на 2 месяца, это ж когда потом смотреть кино и надо ли. Флешка на 64 гига на пару суток за глаза. Да и важен ролик с событием, а оно на дороге длится секунды. Вторая камера, согласна что два глаза лучше чем один. Снежный человек, выбор одобрямс!
Вам так то дай волю, Вы готовы профессиональную камеру поставить если она еще и кофе нальет. Потешно! :roll:
Ответ:- спустившемуся с небес, ключ поворачиваешь и пишет, достаешь не пишет, делать ничего не надо.
Oraz
Сообщение Oraz » 22 сен 2011 19:11
Хочу сделать в районе отсека для очков выход на 12 вольт со штекером для кабеля видеорегистратора.Красным цветом обозначено места отсека для очков,зеленым-место на стекле для регистратора,синим-кабель видеорегистратора.А-то от прикуривателя провод идет на верх к регистратору и этот провод напрягает визуально :D
Elya
Пол: Женский
Сообщение Elya » 22 сен 2011 19:20
Толковое рационализаторское решение Ораз!!!! Как тут респекты ставить не знаю, так что на словах только!
Молодец что не поленился, подумал, придумал, сфотал, поделился! Рада познакомиться!
Oraz
Сообщение Oraz » 22 сен 2011 19:48
Elya писал(а):Толковое рационализаторское решение Ораз!!!! Как тут респекты ставить не знаю, так что на словах только!
Вот как грамотно воплотить все это в реале-надо думать :D А я как рад познакомиться-то :lol:
Сообщение Yetti » 23 сен 2011 19:32
Аналогично выводил на Ёлке 2 питание на дополнительное зеркало(накладка на центральное). Сейчас на это место подключение динамика рации идет.
Elya
Пол: Женский
Сообщение Elya » 24 сен 2011 18:47
Была в сервисе, вспомнила что Снежный человек провода всегда прячет, попросила электрика регистраторский убрать кабель (ударение ставить правильно), сделали клево! Регистратор стоит в аккурат за зеркалом и с водительского его не видно, если монитор не откидываешь, а сейчас и кабель не висит по салону! Красота! Куда кабель подключен теперь не знаю, но включается камера по прежнему только при вкл. зажигания, наверно прицепили к цепь от прикуривателя.
Oraz
Сообщение Oraz » 24 сен 2011 20:34
Эх!Фото бы в студию :D
Elya
Пол: Женский
Сообщение Elya » 24 сен 2011 20:39
Я это, ну, мм, конечно сделаю, но у нас с тобой разные весовые категории, я со своей ёлочкой десятилетний юбилей справляю, 2001 г.в. Помочь в твоем случае никак не получится.
Фоты выкладывать?
