Протёрся подкрылок
Re: Протёрся подкрылок
Фот фото моей дырки. Ездить можно, не критично.. А пару клипс тоже заказал.
- Image0584.jpg (32.88 КБ) 9335 просмотров
Действительно" ничего особенного"
С таким можно вобще не переживать
Вчера опять таже фигня. Но я уже, так сказать, опыт имея, услышав легкий, практически неприметный, своеобразный шум трения, опять же как назло на трассе :) - вышел и временно всё там закрепил клипсой крепления ковриков. Так сказать "что было под рукой". Доехал домой и сегодня мотнулся на авторынок на Перова. Там без каких-либо проблем нашел по 5грн(~0,6$) практически такие как надо клипсы. Сразуже те что сумел, тоесть "что были доступнее" сам поставил, а те что подальше, как то сложно подобраться "чтоб всё до кучи было" и приколоть. Решил подъехать на шиномонтаж, и там при снятом колесе по нормальному сделать. Все равно уже и тех что поставил сам хватает чтоб не терло.Oleg6777 писал(а): А пару клипс тоже заказал.
Так что не ленитесь проверять клипсы на подкрылках. Они слабоваты у нас и вылетают. А на базарах в спец точках, где продают всякую пластиковую мелочевку, зачастую есть спец точки по клипсам - очень хорошие штамповки по качеству. Разве что номерок не выбит. А так толково сделано. 1:1. Я в прошлый раз заказал через "доставку", тоётовские оригиналы, но... это глупо и не имеет смысла.
- klipsy.jpg (165.2 КБ) 9209 просмотров
ну в прошлый раз же договорились положить в бардачок горсть клипс !Igor Kiev писал(а):Вчера опять таже фигня. Но я уже, так сказать, опыт имея, услышав легкий, практически неприметный, своеобразный шум трения, опять же как назло на трассе :) - вышел и временно всё там закрепил клипсой крепления ковриков. Так сказать "что было под рукой". Доехал домой и сегодня мотнулся на авторынок на Перова. Там без каких-либо проблем нашел по 5грн(~0,6$) практически такие как надо клипсы. Сразуже те что сумел, тоесть "что были доступнее" сам поставил, а те что подальше, как то сложно подобраться "чтоб всё до кучи было" и приколоть. Решил подъехать на шиномонтаж, и там при снятом колесе по нормальному сделать. Все равно уже и тех что поставил сам хватает чтоб не терло.Oleg6777 писал(а): А пару клипс тоже заказал.
помогает же !
в дороге особенно
Такая же хрень, на скорости подкрылок прижало к колесу из за выпавших клипс и протерлась дыра, заказал новые подкрылки.
А какой их номер,не подскажите? :DОлег С писал(а):Такая же хрень, на скорости подкрылок прижало к колесу из за выпавших клипс и протерлась дыра, заказал новые подкрылки.
Так это получается у Вас сразу две стороны?Олег С писал(а):Такая же хрень, на скорости подкрылок прижало к колесу из за выпавших клипс и протерлась дыра, заказал новые подкрылки.
У меня только со стороны водителя. Только там получается как бы та часть подкрылка, которая реально протирается обычно в заказе идет в паре с "уже прикреплённой на заводе второй получастью" :) И получается приходит такая приличная по размерам коробка из США :D Я сам удивился когда увидел.
И цена получается соотвественно прнуждённо увеличенная в 2раза. :)
Также и у Вас? или у Вас две стороны?
- FAU
У меня вообще нижние части подкрылок отвалились, ПТФ торчат=) ничего езжу, коплю деньги на силовой бампер ;)
У меня со стороны водителя оторвался. :D
