Вибрация при Торможении
Re: Вибрация при Торможении
А Тундровские диски вам не подойдут? У меня на Тундре пробег 150000 и никогда такой проблемы небыло.Родной комплект снял на 100000 из за коррозии дисков.Но менять прийдётся с суппортами и колёсными дисками.У Тундры тормозной диск больше в диаметре помоему.
не будем гадать вот ссылка:Олег С писал(а):TRD даже на америкосовских сайтах дорого стоят. Не путайте с DBA
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/?cmd=Vie ... MEWAX%3AIT
я отвечал на это сообщение!Олег С писал(а):TRD конечно заманчиво, но ценник пугает, да и колодки потом по 450$. А вот усилинные диски DBA под штатные колодки и ценник не большой, по крайней мере бить руль не будет, а то ощущение не из приятных.
Немного не поняли друг друга, только колодки имелось ввиду под диски TRD, а по ссылке колодки под штатные диски которые и есть смысл поменять на диски TRD
ничего не понял!!!!!!!!!!Олег С писал(а):Немного не поняли друг друга, только колодки имелось ввиду под диски TRD, а по ссылке колодки под штатные диски которые и есть смысл поменять на диски TRD
я дал ссылку на передние ТРД колодки которые идут как на простой диск так и на ТРД-эшный!
если не так поправьте!
номера списывал с моего установленного ТРД комплекта!
PTR 09-34080 передние колодки
PTR 09-OC080 просто задние колодки ТРД , т.к. сзади диски ТРД не делает!
PTR 09-34070 сам ТРД комплек одинаковый для секвои и тундры!
это Вы мне пытаетесь объяснить ????Олег С писал(а):TRD диски диаметром больше чем штатные, на них даже 19 диски не лезут
у меня на машине он TRD комплект стоят точно !
и колодки стоят никак не 450 долларов!!!!!
а около 4.000 рублей !
и диски пришлось на лето 20 дюймовые покупать и резину зимнюю тоже !
я всё это писал посмотрите поищите на форуме !
