Вибрация при Торможении
Все вопросы по ходовой
Олег С
Re: Вибрация при Торможении
Сообщение Олег С » 03 окт 2011 19:40
TRD даже на америкосовских сайтах дорого стоят. Не путайте с DBA
lexin
Сообщение lexin » 03 окт 2011 19:57
А Тундровские диски вам не подойдут? У меня на Тундре пробег 150000 и никогда такой проблемы небыло.Родной комплект снял на 100000 из за коррозии дисков.Но менять прийдётся с суппортами и колёсными дисками.У Тундры тормозной диск больше в диаметре помоему.
Сообщение pavel11 » 05 окт 2011 09:19
Олег С писал(а):TRD даже на америкосовских сайтах дорого стоят. Не путайте с DBA
не будем гадать вот ссылка:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/?cmd=Vie ... MEWAX%3AIT
Del
Сообщение Del » 05 окт 2011 10:46
То есть от Тундры можно брать?
Бензин 92 Лимитед 2010
Олег С
Сообщение Олег С » 05 окт 2011 15:23
Ссылка на колодки, а речь про диски.
Сообщение pavel11 » 06 окт 2011 13:33
Олег С писал(а):TRD конечно заманчиво, но ценник пугает, да и колодки потом по 450$. А вот усилинные диски DBA под штатные колодки и ценник не большой, по крайней мере бить руль не будет, а то ощущение не из приятных.
я отвечал на это сообщение!
Олег С
Сообщение Олег С » 06 окт 2011 15:46
Немного не поняли друг друга, только колодки имелось ввиду под диски TRD, а по ссылке колодки под штатные диски которые и есть смысл поменять на диски TRD
Сообщение pavel11 » 10 окт 2011 10:58
Олег С писал(а):Немного не поняли друг друга, только колодки имелось ввиду под диски TRD, а по ссылке колодки под штатные диски которые и есть смысл поменять на диски TRD
ничего не понял!!!!!!!!!!
я дал ссылку на передние ТРД колодки которые идут как на простой диск так и на ТРД-эшный!
если не так поправьте!
номера списывал с моего установленного ТРД комплекта!
PTR 09-34080 передние колодки
PTR 09-OC080 просто задние колодки ТРД , т.к. сзади диски ТРД не делает!
PTR 09-34070 сам ТРД комплек одинаковый для секвои и тундры!
Олег С
Сообщение Олег С » 12 окт 2011 06:45
TRD диски диаметром больше чем штатные, на них даже 19 диски не лезут
Сообщение pavel11 » 12 окт 2011 09:28
Олег С писал(а):TRD диски диаметром больше чем штатные, на них даже 19 диски не лезут
это Вы мне пытаетесь объяснить ????
у меня на машине он TRD комплект стоят точно !
и колодки стоят никак не 450 долларов!!!!!
а около 4.000 рублей !
и диски пришлось на лето 20 дюймовые покупать и резину зимнюю тоже !
я всё это писал посмотрите поищите на форуме !
