Стук в раздатке в положении 4wd
Всем привет, имеем секвою 2008г,5,7л, 4 вэдэ пробег 67тыщ миль по США. Когда покупали не проверяли и недавно обнаружилось: в положении 2 вэдэ все отлично. Когда включаеш 4вд-при езде появляеться стук в такт вращения колесам(тоесть быстрее едеш-быстрее стучит). Стук из раздатки идет. На сервисе сказали надо менять ее(раздвтку не разбирали). Сказали новая 130 тыщ, б/у 30.
Кто-нибудь знает,есть смысл ее разбирать-ремонтировать? Что может быть? От чего это могло произойти?
Re: Стук в раздатке в положении 4wd
попробовать заехать на альтернативный сервис и сравнить показания мастеровDenr писал(а):Всем привет, имеем секвою 2008г,5,7л, 4 вэдэ пробег 67тыщ миль по США. Когда покупали не проверяли и недавно обнаружилось: в положении 2 вэдэ все отлично. Когда включаеш 4вд-при езде появляеться стук в такт вращения колесам(тоесть быстрее едеш-быстрее стучит). Стук из раздатки идет. На сервисе сказали надо менять ее(раздвтку не разбирали). Сказали новая 130 тыщ, б/у 30.
а может всё же крестовины переднего кардана?
Для начала масло поменяй в пер. мосту и раздатке. Потом смотри. Такая же фигня была 30 декабря 2009г..pavel11 писал(а):попробовать заехать на альтернативный сервис и сравнить показания мастеровDenr писал(а):Всем привет, имеем секвою 2008г,5,7л, 4 вэдэ пробег 67тыщ миль по США. Когда покупали не проверяли и недавно обнаружилось: в положении 2 вэдэ все отлично. Когда включаеш 4вд-при езде появляеться стук в такт вращения колесам(тоесть быстрее едеш-быстрее стучит). Стук из раздатки идет. На сервисе сказали надо менять ее(раздвтку не разбирали). Сказали новая 130 тыщ, б/у 30.
Тоже начали рассказывать за замену переднего моста и т.д.....
Сначала масло менять. Потом если не поможет, поднять на подьемник и типа ехать. Снизу послушать и определить точно источник звука.
Если раздатка, то вскрыть и посмотреть, может мелочь какая.
У нас постояяный полный привод с отключаемыми передним приводом, так что раздатка крутиться все время.
Надеюсь что то несущественное.
Всё же Тойота!Flash писал(а): Надеюсь что то несущественное.
и действительно на такой таки прямо негатив настраиваться не нужно!
... и ну и конечно лучше старайтесь включать, как рекомендует инструкция:
вот фрагмент
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=31&t=1048
купите книгу. пусть будет всегда под рукой.
она того стоит! :D
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 1609#p1609Denr писал(а):Всем привет, имеем секвою 2008г,5,7л, 4 вэдэ пробег 67тыщ миль по США. Когда покупали не проверяли и недавно обнаружилось: в положении 2 вэдэ все отлично. Когда включаеш 4вд-при езде появляеться стук в такт вращения колесам(тоесть быстрее едеш-быстрее стучит). Стук из раздатки идет. На сервисе сказали надо менять ее(раздвтку не разбирали). Сказали новая 130 тыщ, б/у 30.
А-95 супер
Если включить пониженную то стук при прежней скорости происходит с большей частотой-следовательно думаю не кардан и не передний мост.
Вобщем заказал раздатку. Придет,поменяю-отпишусь.
На пониженной и прежней скорости кардан крутится почти в два раза быстрее :!:Denr писал(а):Если включить пониженную то стук при прежней скорости происходит с большей частотой-следовательно думаю не кардан и не передний мост.
А разве карданы которые идут от раздатки к мостам крутяться не с одинаковой скоростью,относительно колес на обычном и пониженном режиме?
Действительно, что- то я напутал. :D На то она и раздатка, чтобы понижать скорость и увеличивать крутящий момент.
