Зеркала не работают
Зеркала не работают
Небольшая засада - при покупке машины заметил, что электрика зеркал на первой елке работает, подогрев есть, а не складываются. Ну, думаю, разберусь. И не такое исправляли. Но что то не удалось разобрать само зеркало. Короче, моторчик складывания жужжит, корпус дергается, но не складывается. если помогать руками, то идет, а самостоятельно не хочет. Подозреваю, что закисли, но как смазать, разработать - не понимаю. Видимые части обработал смазкой, двигаться получше стали, но не до конца, все равно полностью приходится помогать. Может кто с таким уже имел дело и подскажет, как их все таки разобрать полностью?
Re: Зеркала не работают
самое главное снять зеркальный элементDUS писал(а):Небольшая засада - при покупке машины заметил, что электрика зеркал на первой елке работает, подогрев есть, а не складываются. Ну, думаю, разберусь. И не такое исправляли. Но что то не удалось разобрать само зеркало. Короче, моторчик складывания жужжит, корпус дергается, но не складывается. если помогать руками, то идет, а самостоятельно не хочет. Подозреваю, что закисли, но как смазать, разработать - не понимаю. Видимые части обработал смазкой, двигаться получше стали, но не до конца, все равно полностью приходится помогать. Может кто с таким уже имел дело и подскажет, как их все таки разобрать полностью?
он дорогой стоит долларов около 150 -200 , т.к. с подогревом и поворотниками
мне при покраске зеркала сломали зеркльную часть, могу сказать что
внутри всё видно где и как
также зеркало тупо можно снять с болтов и отнести домой ,
где в домашней обстановке неторопясь всё протереть и смазать!
Ну разбирал то я их не на улице конечно. Есть место и теплое и большое. Сам корпус снял с двери, открутил несколько винтов, все которые нашел. Отсоединить зеркальный элемент не удалось, поскольку не знаю, как он крепится. Ну и на этом все встало.
- ADY
Я думаю зеркало там крепится как и везде. Надо за само зеркало потянуть и вытянуть его из паза. Только аккуратно
не так всё просто !ADY писал(а):Я думаю зеркало там крепится как и везде. Надо за само зеркало потянуть и вытянуть его из паза. Только аккуратно
надо снимать тому кто хоть раз снимал !
я неделю без правого зеркала ездил из-за таких вот специалистов!
тянули за элемент , немного помогли отвёрткой и всё покупай новое!
Элемент зеркала на защелке, обычно снимается с помощью обычной веревки. С двух сторон элемента заводятся две петли и рывком(на себя) он отщелкивается(аккуратно с проводами).
Снимали зеркало на станции (не работал маторчик который опускает зеркало в низ)на задней части зеркала стоят защёлки .Нужно приподнимать вверх и подтягивать на себя аккуратно естественно.
Енакентий
Сам не снимал, "тимуровцы" сняли и унесли, брал новые,когда ставили то действительно когда надели(немного помучались) то после аккуратно опустили вниз и оно село на место. Советую обратится к спецам. Но за зеркалом кроме стандартного крепежа паука не видел моторчиков и другого.
Желаю,удачи!
Желаю,удачи!
