Предел скорости Секои 2008г
Del
Re: Предел скорости Секои 2008г
Сообщение Del » 21 дек 2011 14:10
Ответ на весь вопрос! +100!! ;)
Бензин 92 Лимитед 2010
Сообщение pavel11 » 22 дек 2011 11:34
тросик спидометра это была бы жесть
вспоминаю сразу начало 80- х годов и мопеды Верховину и Ригу :D
Zheka
Сообщение Zheka » 15 июн 2014 21:28
Не знаю стоит у меня ограничитель или нет, но пару раз довелось давить до поликов (в первом случае Лекс-570, во втором ТЛК-200 пытались на обгон выйти), стрелка спидометра упала и уперлась на конечную, а машина все разгонялась не напрягаясь дальше...думаю где то 220-230 шел. Дальше не стал в обоих случаях, ввиду отсутствия оппонентов в зеркале заднего вида. Второй раз шел на этой скорости минут 15, причем движок и КПП не слышно, абсолютно ничего не гудит, машина прижимается и дорогу держит уверенно, руль не кидает, разницы при этом между скоростями 100 и 200 по управляемости не ощутил. Не советую увлекаться парни, но если надо, Сека вас не подведет, сделает любого, будьте уверены....Зверь он, красавчег одним словом, а не машина. Удачи на дорогах, берегите себя...
Сообщение Wilson » 15 июн 2014 22:19
Zheka писал(а):Не знаю стоит у меня ограничитель или нет, но пару раз довелось давить до поликов (в первом случае Лекс-570, во втором ТЛК-200 пытались на обгон выйти), стрелка спидометра упала и уперлась на конечную, а машина все разгонялась не напрягаясь дальше...думаю где то 220-230 шел. Дальше не стал в обоих случаях, ввиду отсутствия оппонентов в зеркале заднего вида. Второй раз шел на этой скорости минут 15, причем движок и КПП не слышно, абсолютно ничего не гудит, машина прижимается и дорогу держит уверенно, руль не кидает, разницы при этом между скоростями 100 и 200 по управляемости не ощутил. Не советую увлекаться парни, но если надо, Сека вас не подведет, сделает любого, будьте уверены....Зверь он, красавчег одним словом, а не машина. Удачи на дорогах, берегите себя...
В продолжение
у меня вопрос к автору заметки
эти цыфры в КМ или в МИЛЯХ
потому что тут не указано вот я и думаю голову ломаю
у нас 75 миль в час разрешеная скорость местами но все едут 80 а то 85 миль в час
не так давно пытался догнать КАДИЛАК ПОХОЖЕ ЗА РУЛЕМ СИДЕЛ МУЖИК 90 на догнать не мог
на 95 милях в час стал приближаться на 100 милях в час увидел его номер
но тут в переди оказались пару мудаков которые ехали на обоих полосах и по 75 и я его догнал
а дальше как мышка с кошкой все время пытался его догнать уходил от меня красиво слов нет
но он шел похоже на 110-120
так к чему все это 100 миль в час это 160 км в час и 75 миль на 100 перед вообще не чувствуется а вот уже за 100 миль в час
есть немного но не принципиально
так что уточни ты там писал про МИЛИ или про КМ
PS и пару слов на последок
когда я решил поиграть в догонялки с кадилаком то во первых поставил систему флажок амартизаторов с нижнего КОМФОРТ на верхний ЖЕСТКИЙ
и еще одна маленькая деталь дело было в штате Вирджиния на дороге 95 а там не так давно поменял идорожное покрытие
обычное СЕРОГО цвета а это что то новое оно ЧЕРНОЕ реально черное левая полоса в свете фар светится БЕЛЫМ а правая ЖЕЛТАЯ похоже на
то что добавлено ЛЮМИНИСЦЫРУЮЩЕЕ вообщем дорога как стол кати не хочу
а при увеличении скорости дорожное покрытие это не последнее дело и конечно крепче держать руль
Re: Дребежит задний дверь (багажник)
Сообщение Yetti » 16 июн 2014 08:47
Zheka писал(а):Не знаю стоит у меня ограничитель или нет...
Ну раз такую скорость машина позволяет набрать, значит ограничитель снят. Вопрос только как именно снят.
Zheka
Сообщение Zheka » 16 июн 2014 21:24
Wilson конечно же в км. По вашим дорогам на таких скоростях одно удовольствие, а по нашим казахстанским местами бывает с большим риском...
Сообщение Yetti » 16 июн 2014 23:49
Мне предлагали снять ограничитель обманкой. Устройство ставится в разрыв и после 184 км/ч выдает в мозги данные с неправильной скоростью, мозги не замечают превышения. Отказался потому, что и другие устройства будут работать в неправильном режиме - подачача топлива и все остальное. Думаю это может вывести машину из строя. Ну и вторая проблема, напрямую с ограничителем не связанная - я люблю шины типа All Terrain, а у них обычно индекс скорости не выше 180 км/ч. Так что довольствуюсь чем есть - от Лекса 570, правда, оторваться на хорошей дороге не получиться :D
Сообщение Wilson » 18 июн 2014 06:52
В продолжение сказанного
у меня на видио регистраторе стоит скорость
как нибудь когда в следующий раз буду гнать в Нью Йорк то вытащу этими 3 минуты и выложу
там кусочки размером по 3 минуты
покажу дорогу и скорость вообщем 100 миль в час без напряга а вот дальше если честно не особо разгонял
может и было 103 или 105 и все
Михаил
Сообщение Михаил » 19 июн 2014 21:08
У меня больше 190 км.ч. Не разгоняется , срабатывает отсечка , можно конечно снять ограничитель а если вдруг что то на такой скорости накроется :) У меня к примеру знакомый пару месяцев назад на 570 лексус поставил турбину получилось примерно 1200 лошадок и машина уходила секунды за 3 до сотни ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО жаль не успели ни замерить ни видео снять на следующий день пол тачки накрылось и коробка и всё остальное . Это я к тому что ограничитель снять можно и с дуру разогнаться до 300 км.ч. , а какие будут последствия ???
Сообщение Flash » 11 авг 2014 14:27
у меня 185 и отсечка. С горки 190 разгонялся бывало. Такая же фигня на Хайлендере у жены. Думаю смысла нет на машинах такого типа гнать больше.
Вернуться в «Общие вопросы»
