Скрипы ("сверчки")
Re: Скрипы ("сверчки")
в выходные наносил анти-дождь на все стёкла
обратил внимание что на лобовом стекле в районе дворников
есть характерные спирали подогрева стекла
их явно видно , так что обратите внимание на них в первую очередь
единственное надо вставать на переднее колесо для лучшего обзора! :D
pavel11 писал(а): обратил внимание что на лобовом стекле в районе дворников
Не помню где Павел, но в каком то разделе это обсуждали.
МНе как то больше понравилась "гипотеза" :D Олега. Он предположил, что это антена "нави". Мне тоже так кажеться. Но то что это не обогрев, это точно!
Если взять Субарики, то у них реально под "щетками" видно, что б не примерзали.
А здесь ??? Мало вероятна связь с обгревом.
... или радио антена.
радио антена стоит у нас сзади около спойлера задней двери.Igor Kiev писал(а):pavel11 писал(а): обратил внимание что на лобовом стекле в районе дворников
навигационная антена у меня стоит внутри около блока мирком и в стойке двери по моему.
телевизионная антена у меня стоит в крыше.
но эти спирали ну очень похожи на обогрев
pavel11 писал(а):в выходные наносил анти-дождь на все стёкла
Фото в студию. Может у тя спецверсия? ;) ;) ;)
Вот фото подогрева дворников. Качество конечно не очень но полоски видно. Стекло оригинальное. Это заводская опция и встречается на машинах даже с южных штатов(странно но попадаются). Включается вместе с обогревом зеркал. Утром в мороз примёрзшие дворники очень быстро оттаивают.
По фото я даже не понял "где это?"
На своей смотрел - ничего такого, похожего не обогрев не заметил. Не думаю, что такая опция идёт выборочно, учитывая специфику изготовителей стекол и производителей авто. Хотя может после кризиса поставщик стёкол мог предложить " в ту же цену добавить обогрев", что б продолжить контракт"
Так или иначе- эта опция для меня не является ключевой. проблем с этим не было. Не примерзают!
похоже некоторые машины в комплектации платинум кроме дистроника отличаются и этой опцией !Igor Kiev писал(а):По фото я даже не понял "где это?"
у меня тоже эти спиральки есть лобовое стекло мне меняли и поставили такое же с обогревом
очень помогает зимой! хотя в Киеве климат помягче я бы сказал!
Это дополнительная опция в пакете, который называется Cold Weather Package - большей мощности батарея, более сильный стартер и подогрев мест щеток на лобовике. У меня такая опция стоит - устанавливалась в Пендосии первым хозяином как допопция на заводе.
думаю абсолютно не нужная штука. как и "дистроник", который стоит, а толку от него никакого. как включаешь на трассе, то только и думаешь приближаясь к впередиидущей машине "сработает или нет" :D так как разок было что не распознал "волгу". я то поправил ситуацию, но "очканул" :D
так и здесь, окажеться что не столько того размораживания, а АКБ надо усиленную.
у меня с этим нагревом, вернее и без него ниразу не было проблемы с дворниками.
лучшеб в Секвое поставили на заводе в зеркала "датчик невидимых зон". а то этого при наших габаритах для большей безопасности действительно не хватает.
