помпа
Ninex
помпа
Сообщение Ninex » 22 янв 2012 12:56
Блин, обидная история, второй раз попал на замену помпы за 2 года
А-95 супер
Re: помпа
Сообщение Flash » 22 янв 2012 14:22
Ninex писал(а):Блин, обидная история, второй раз попал на замену помпы за 2 года
Да уж, вот это везение. Ну как же так.
Re: помпа
Сообщение Igor Kiev » 22 янв 2012 21:16
А на каких пробегах "глючили", тоесть вылетали?
Я на 130 000км, и так вижу после 100 000 эта проблема у многих.
Второй раз правда как то уж действительно "не повезло". Но опять же,- это не значит, что весь насос(т.е. помпа) вышел из строя. Там какая то "копеечная" фиговина, а к замене - весь узел.
Хорошоб наш форум читать кому то из завода в Америке. А так рестайлинг-рестайлигом, а такие проблемы как "эта" получаетсяи перейдут в следующий мод.ряд.
Re: помпа
Сообщение pavel11 » 23 янв 2012 09:40
Igor Kiev писал(а):А на каких пробегах "глючили", тоесть вылетали?
уже обсуждали!
меняется узел целиком !
ремкомплекта нет пока!
Re: помпа
Сообщение Wilson » 24 янв 2012 06:12
я из Америки и что так же заехал на сервис менял таймен белт спросили пока типа разобрали может и помпу заменить сказал давай а что время терять и потом заезжать если что
она стоит около 250 баксов заменили на спидометре было около 85 000 миль
тут вообще мало что ремонтируют если чесно просто одно сняли другое поставили и все увы
Ninex
Re: помпа
Сообщение Ninex » 29 янв 2012 12:06
Первый раз не помню, тыс 30 - 35 миль, сейчас 65 тыс. Миль
А-95 супер
Re: помпа
Сообщение Wilson » 29 янв 2012 20:24
Привет
я думаю что водяной помпой многии сталкивались уже
я не общался с теми кто ее делал и кто устанавливал увы я простой работяга такой же как и вы водитель Секвои
и вот несколько советов от меня
можно выслушать а принять их или нет дело каждого личное да или нет и так на первом фото то что называют ТЕФЛОН
есть тефлоновая посуда и это смесь разработана для покрытия пленкой изнутри
вопрос проверял ли я это сам Ответ да и много раз наразных машинах и все работает может если помпа ломается что то не так может ты что то добавлял в антифриз и какой он у тебя ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ
на второй фотке концентрат но он для КРАСНОГО антифриза особо внимание если машна остается ночевать не в гараже а на улице и если холодно
я водитель трака и часто заезжаю туда где делают сервис для траков и там проверяют не только уровень но и качество антифриза и предлагают залить в двигатель если там что то нетак
на выбор две бутылки маленькии по 250-300 мл а двигатель каминск и хватает представляете какая там концентрированная фигня брррр
вообщем выслушайте а принимать решение должен сам каждый
