Проблема "ДВОРНИКА"двери багажника
Сообщение Igor Kiev » 27 мар 2011 18:32
В последние месяц-два заметил что задний дворник неважно очищает заднее стекло и решил его поменять, так как последний разменял где то год назад. Хотя внешне удивило что и старый был неплох. Так как цена в Фан Авто(Киев) =115гре ~$15, то просто взял и поставил новый. К моему удивлению замена результата никакого не дала, но заметил, что как то сам рычаг к которому крепится дворник как то слабо прижимает сам дворник.
Я подогнул немного, тоесть придавил к стеклу. И поначалу вроде бы как стало лучше чистить,- но не надолго.
Вообщем буду краток. Не стоит никаких усилий и подгибов делать вообще.Только погнёте рычаг " в тонком его месте" и ничего в результате не решится.
Долго присматривался и изучал ситуацию.
Казалось бы мелочь, а на вид вроде бы как внутри механизма где то в деври, пружинить стало меньше.
Сама проблема в засорении оси сгиба рычага.
Советую:
1. Снимите платистиковую крышку.(там все без усилий)
2. Накидным ключ. на "10" открутите гайку и снимите весь дворник. сам штырь-ось не трогайте :D
3. Возьмите домой(если нет гаража) и там все тщательно почистите, и потом смажте ось обычным маслом, так что б затекло подальше, так как там всё "завальцовано". но... все делается без проблем. Интенсивно подвигайте чтоб там всё затекло нормально. В результате всё начинает гараздо лучше пружинить. Пружину внутри рычага не снимайте. Это ничего не даст, хоть я и снимал.
3. Соберите всё-всё, и устанавливайте только в собранном виде так как надо одевать всё в точке "лежания" дворника,- полного откл. состояния. Что б потом в откл. - всё ложилось "на полочку"
Всё ставиться очень просто. Затянули, поставили пласт. крышку.
Включаете, - чистит как на новой машине. :D
А то мне хоть и сказали, что проблема в сроке щётки, но на самом деле оказывается срок её куда более длителен.
Просто засоряется и окисляется ось, что не даёт пружине-прижима дожимать так как это нужно.
back door 1a.jpg (45.97 КБ) 13955 просмотров
Re: Проблема "ДВОРНИКА"двери багажника
Сообщение Flash » 27 мар 2011 21:15
Ну ты молодец!!!!!
Я два раза менял дворник и так и не стал чистить, а все решается по другому....
Утром займусь. Еще раз спасибо.
Сообщение Igor Kiev » 27 мар 2011 22:08
Сергей, дай знать как оно?! тоже самое или нет?!
Такое простейшее, а сколько я с ним "попарился". :D
Стал подгинать, чтоб , думал, будет плотнее, а оно потом не становиться на площадку при откл. :D
Я обратно разогнул.
Разозлился. Думал механизму внутри каюк, или открутился он. А там всё за обшивкой -не добраться.
.... по городу еду и часто вижу машины хэтч-бэки старые "задроченные", а зона чистки -ну супер. А тут и машина нормальная - а чистит -ну издевательство!
Вроде как и прилегает, а чистить -оно 25% захватывает, а остальное навесу.
Смотришь на него- вообще норма выглядит. И пружинит, но .... как оказалось немного "недоусиливает" при нажатии.
... вообщем так бы я ему и голову точно скрутил, но "пар выпустил"... подумал... и Слава Богу! прозрел. решил для начала почистить.
для спокойствия процедуры - лучше забрать в дом и спокойно почистить промазать. и делать при нормальной температуре, чтоб масло класно промазало, т.е. затекло под "завальцовку" везде.
....вообщемто я понял в чем дело случайно, когда только промазал маслом и вижу - пружинит до конца и както порезвее, а так было както с препятствием еле-еле заметным. и до конца но не сразу.
Слава Богу! главное результат -что то же сподвигло просто почистить. теперь можно можно и по философствовать :D
буду рад если это всем поможет!
так как где то уже слышал о плохой чистке задним дворником. не помню, но что то где то год назад проскакивало.
Vlad
Сообщение Vlad » 06 май 2011 14:58
Ценная инфа. Спасибо. Проблема ,так же имеется, но думал конструктивная недоработка, поэтому, что бы не позорится перед сзади идущими , лишний раз не включал. Ну теперь, конечно разберёмси...
Sanchez
Сообщение Sanchez » 07 май 2011 06:42
Спасибо. Информативно !
Сообщение Flash » 30 май 2011 22:24
Вчера почистил, все заработало . Еще раз спасибо.
Roxi
Сообщение Roxi » 03 ноя 2011 20:05
Блин, у меня тоже не чистит. :(
На выходных займусь. :D
serg
Сообщение serg » 08 ноя 2011 13:08
Спасибо за инфу! Проблема тоже такая же! на выходных займусь!
Сообщение Igor Kiev » 12 мар 2012 12:16
Короче,
Если оно начало закисляться, то каждый месяц чистить облом.
Поехал на Фан Авто. Спросил. Оказывается стоимость всей этой штуки = что то около $30/ 250грн. как 20литров бензина :D
Заказал. через неделю привезли.
Вот и делов то :D !!!
Сообщение pavel11 » 12 мар 2012 14:06
Igor Kiev писал(а):Короче,
идёт вместе с резинкой для очистки ?????
