Датчики давления в шинах
Re: Давление в шинах
Всем здрасти!
Я так и не понял,какое давление должно быть по инструкции на зимней резине 285/60/18ть!? У меня стояли 20тые,поменял на 18ые на дверях написаны только на 20тые!
Подскажите пожалуйста! Накачал 2,2 в круговую,а датчик давления не гаснет,может попортили датчик, когда меняли,пока не разбирался.
Датчик можно перенастроить - кнопка под рулем, нажать на 3 секунды. Где-то на форуме писали подробно.
Кстати у меня по морозу датчик сработал, посмотрел - из за низкой температуры в круговую на 2 деления упало..
У меня тоже сегодня "засветился значёк".Zheka писал(а):Кстати у меня по морозу датчик сработал, посмотрел - из за низкой температуры в круговую на 2 деления упало..
Я припарковал на заснеженной перекошенном "горизонте". Через час заводиить - а там сигнал.
Я через 5 мин на монтаж ближайший. Стали проверять -там где 2,2 было, -стало 1,8
Поправил давление немного, чтоб везде былоодинаково. И через 3минуты сразу погасло.
На улице днем уже плюсовая температура, датчик сам выключился, видимо давление на место стало...надо посмотреть.Zheka писал(а):Кстати у меня по морозу датчик сработал, посмотрел - из за низкой температуры в круговую на 2 деления упало..
Re: датчик давления
Лучше все-таки покупать неродные системы контроля давления, с родными мороки много, да и дороже выходит. На днях пытался прописать датчики на Тойота центр Пулково в Питере, но не прописал: оказывается эти крутые перцы не могут работать с 22ми колесами - нет оборудования :shock: . А нужно номера с установленных датчиков списать (другие перцы забыли это сделать
). Ладно, проехал к вагончику шиномонтажа у соседнего торгового центра - у них оборудование есть :D, они круче Тойоты. Списал номера (дорого мне это обошлось), приехал на следующий день на Тойоту, оборудование их видит систему датчиков только как у Тундры, как Секвойя не входит. Прописали номера, а система датчиков не видит :( Просил их накачать до 4 (как в ликбезе на Лекс клубе), не помогло. Уверяют, что датчики или не те или не исправны. Выйти из строя все 4 разом вроде не должны, возможно не те. Заказывал их через инет- магазин более года назад, теперь предъяву не сделаешь. Выкладываю фотку датчика, может кто разбирается - те-не те.
есть время почитать форум
вот нашел раздел давление в колесах нужная инфо если честно
я на модели 2007 держал на всех колесах 32 пикс а вот поменял модель и прочитал на двери что на передней оси всего 30 ps а на задней оси 33 ps
честно то не знал чтона машине на легковой может быть разное давление в колесах на передней и задней оси
На задней оси указано давление при полной нагрузке. При обычной эксплуатации можно держать одинаковое давление как на передней оси.
Всем приветYetti писал(а):На задней оси указано давление при полной нагрузке. При обычной эксплуатации можно держать одинаковое давление как на передней оси.
спасибо учту
врядли я буду чтото возить в багажнике приблизительно похожее на полную загрузку
значит получается что если на передней оси 30ps по паспорту то на задней столько же можно а если поднять на передок до 32ps и столько же сзади
хотя мне сказали что у меня закачен азот а я могу добавить только воздух
вообщем будем эксперементировать
