Проблема со СТЕКЛОМ ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Re: Проблема со СТЕКЛОМ ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Такая же фигня снова, т.е..рецидив после года чистки. ПРи чем в самый неподходящий момент :) случайно нажал коленом. Вниз до упора и ...глюк.
Одним словом ребята почистили на Тойтоа Окружная. Но я задолбался и заказал через Фан Авто новый. Без вопрсов 2 недели. Жду. Там всё в сборе с моторчиком идет. Хочу перед постановкой обильно обработать какой то антикоррозионкой чтоб не ржавело. Иначе --этой штуки - хватает на год -полтора.
Хм , через год в Киеве. А что тогда ждать у нас в Сибири? Отключу я наверное эту функцию , предыдущие а/м были без этого . И ничего . Все равно нет -нет коленкой открываю, некомфортно. :mrgreen:
TOYOTA SEQUOIA PLATINUM 2008
Кнопка открывания стекла двери багажника сильнее других выступает из панели. Тем, кто ее задевает, предлагаю или поменять местами с менее торчащей, например опускания зеркал при заднем ходе или перенести в другое, свободное место (у нас есть пустые заглушки).
Когда боролся с ручкой задней двери, обратил внимание на эти направляющие. Весьма в плачевном виде они. Не знаю, должны ли быть на самом стекле ролики, но сейчас их нет уже. Причем периодически с направляющих опадают куски ржавчины. Стекло пока открывается, но со скрипом. Немного побороть эту проблему(как я уже делал на 4Runner ) может полимеризация направляющих, т.е. нанесение пластика на сам металл. Я делал на основе эпоксидной смолы с добавлением полимера. На сколько долго все это работает, будет зависеть от количества опусканий стекла и качества производимых работ. Еще можно изготовить их(направляющие) на заказ из нержавейки или титана. Но это кто как может. Простой смазкой здесь не поможешь. Вымывает ее. Да и оседающая(прилипающая) грязь на ней только усугубляет процесс. Немного можно дополнительно защитить, если на стекло снаруже внизу прикрепить по всей ширине лист полиэтилена. При опускании стекла он будет складываться внизу внутри двери. Т.о. стекающая со стекла грязная вода не будет попадать на механизмы стекло-подъемника. Но полиэтилен должен быть мягким и тяжелым.
если уж что то и делать, то конечно с новым механизмом.
вот мне когда привезут хочу обработать какой нибудь антикорозийкой.
посоветуйте "чем?"
а если откровенно, то при всём уважении к Тойота порой просто смешно понять такой "видон" как выглядят покрытые ржавчиной и заступорившееся механизмы. при чём те которые находяться внутри двери и по совей сути не так подвержены воздействию окр.среды.
просто позор.
может в Тойота какой то спец-эмигрант прорвался из "наших", который точно работал конструктором или техником на Авто ЗАЗе или ВАЗе. :D
посоветуйте "чем?"
просто позор.
Про пятую дверь вроде все ясно. Есть болячки у каждого а\м , собираюсь делать шумоизоляцию.
Заодно и посмотрю что с другими дверями , неужели и там то же самое ? :shock:
Неделю назад Фан авто всё привезли.
Там получилось примерно так:(накладную где то посеял)
1.стеклоподъемник со всем, вкл моторчик в сборе ~230
2.уплотнитель стекла наружный что то около ~30
3. пленка внутренняя(тоже привезли) ~ 5
4. работа на Тойота Ви-Ди Окр. ~80
Вот и выщло то всё вкруговую = 345
Конечно не мало, и обидно что по сути это 100%заводская недоработка.
Так как там "сгнило" практически ВСЁ!, тоесть заржавели практически все рычаги.
Ну как так????
Тойота все же!
И конечно реальное пападалово, -это попытка реанимации, тоесть год назад(помоему) чистили.
Всё до одного места. Опять всё поржавело, даже еще хуже стало.
Вывод:
если перестал работать подъем стекла, - не вкоем случае не пытаться опустить. Не поднимите!!!!!
Там "каюк" внутри.
Если нужданетесь в этом стекле, или просто любите чтоб всё работало(как, например, я) то сразу всё заказывайте. И ждите.
Не чистите, не реанимируйте. Толку НЕ БУДЕТ!
НАДО ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!
И самое грустное для всех! Почему то уверен, что такая фигня практически у всех.
Ну разве что может там этого нет, где нет дождей и климат типа "африканский, или ОАЭ.
А так по нашим СНГ-шным спецификам.- это не избежать НИКАК.
К сожалению :?
Ну как так????
Тойота все же!
Вывод:
Там "каюк" внутри.
НАДО ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!
К сожалению :?
грустно всё это очень!Igor Kiev писал(а):Неделю назад Фан авто всё привезли.
Ну как так????
Тойота все же!
Вывод:
Там "каюк" внутри.
НАДО ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!
К сожалению :?
даже не буду заглядывать внутрь!
Вот и я попал. Нажал коленом. Три часа ездил по морозу с открытым стеклом с печкой. Заехал в какие то гаражи, разобрали заднюю дверь и закрыли. Да уж....
Привет СерегаFlash писал(а):Вот и я попал. Нажал коленом. Три часа ездил по морозу с открытым стеклом с печкой. Заехал в какие то гаражи, разобрали заднюю дверь и закрыли. Да уж....
и чем все закончилось тоже будешь менять весь механизм
