Помогите , объясните .
911
Re: Помогите , объясните .
Сообщение 911 » 02 ноя 2011 13:04
[quote="Yetti"]:D Давление в шиных сильно зависит от температуры окружающей среды и от движения. Каждые 8* С изменения температура дают изменение давления на 0,1атмосферы. Ты на разогретах шинах заехал в теплое помещение на сход/ развал, отсюда и давление 2,5
- Неа))) Я приехал . Час машина стояла возле бокса. Заехал в бокс . температура в боксе была не намного выше уличной - был обед и тепло - ворота на распашку .
Сообщение Igor Kiev » 02 ноя 2011 20:36
Что то чтоб с 2,5 и до 1,7 ???
Даже с учётом погоды слишком большые контрасты.
Как правило если новая хорошая резина, то какие вопросы?
Поставил в ноябре( так у нас в Украине) и потом через недельу проверил давление и забыл.
Только при ТО проверяю.
И морозы бывают, и перепады температур.
Но обычно всё держит, я имею ввиду датчики. Так просто не беспокоит. Только по существу.
При чём тут бокс и ворота! :D
Вы что то слишком уж зафантазировали ситуацию.
Поедьте в нормальный монтаж. Всё проделайте заново, и если что то опять, то проблема в датчиках.
Скорее всего их надопоменять (если Вы брали авто спробегом, то возможно "пришло время")
Раздел по датчикам на форуме где то есть.
Поищите.
Сообщение 911 » 02 ноя 2011 22:01
Игорь, я может как то не так написал? У развальщика был неисправный прибор для измерения давления.
Версия Йетти о разницы температур и как следствие изменение давления, не идет, потому как что на улице что в боксе температура одна.
проблема с горящим датчиком была решена доведение давления до нормы. Все.))
Сообщение Igor Kiev » 02 ноя 2011 22:08
Значит всё Слава Богу!
Del
Сообщение Del » 03 ноя 2011 14:32
Ха! Теперь у меня горит и не гаснет! Давление поднял до 2.5 не гаснет!На Од подключили сканер -не видит ! Какую кнопочку нажать род рулемс? :o
Бензин 92 Лимитед 2010
Сообщение Flash » 03 ноя 2011 18:17
Del писал(а):Ха! Теперь у меня горит и не гаснет! Давление поднял до 2.5 не гаснет!На Од подключили сканер -не видит ! Какую кнопочку нажать род рулемс? :o
Сканер не увидит. Кнопочка черная такая и совсем не приметная, нажми и держи.
911
Сообщение 911 » 04 ноя 2011 10:47
Все таки мануал необходим! Заказал. Напрягусь отсканю и раздам людям( альтруист я по пятницам!
Сообщение pavel11 » 09 ноя 2011 14:21
"переобувался" в выходные. на старые родные диски поставил новую шипованную резину.
датчики сами нашлись никуда "тыкать" не пришлось
датчики работают на какой-то частоте и сами автоматически определяются автомобилем!
но при смене датчиков придётся перепрограммировать и видимо только у официалов
только у них есть этот необходимый сканер от 570 лексуса
вчера как раз был на ТО всё доходчиво объяснили!
Del
Сообщение Del » 09 ноя 2011 15:56
Мануал прилетел! Ща как кнопочку нажмУ! :lol:
Сообщение Igor Kiev » 11 ноя 2011 12:49
:!: Кстати что заметил:
Вчера "пропорол" бок колеса о "бровку" :cry: и пришлось - вообщем ремонтировал колесо, и в т.ч. загорелся этот символ.
Так когда всё сделали, поставили колесо -давление 2,2, как и везде. Нажал под рулём "эту кнопку". Всё промигало как положено, но!!! "не погасло".
Я уж думал, что каюк датчику! Но как выяснилось, что надо проехать 2-3 км и всё. Всё погасло.
Я припоминаю, что когдато было точно также.
Так что примите к сведению, что не надо "насиловать" эту кнопку, что я вчера и делал неоднократно. :D Просто надо проделать процедуру один раз(но на ровной поверхности) и просто поехать. И всё :D
Всё гениальное просто! Только не всегда сразу мы понимаем! :D
