Странно, тут на форуме реюята катались по Сибири при -50 и все нормально было.vsewolod писал(а):Сигнализация штатная. Отключение подачи топлива у меня тоже происходило, но на "крузере" из-за "блек бака", со временем приноровился и был уверен, что ни кто без подсказки на машине ездить не сможет. В данном случае, беспокоит конденсат в воздушнике и сапуне, он к сожалению на морозе замерзает...
конденсат в воздушном фильтре
Re: конденсат в воздушном фильтре
При -50, на этой машине ещё не попадал, на "крузере" мотался и в -55, подобного не было... На Лехусе 570, тоже на подобное не попадал, хотя движки вроде бы одинаковые. Как только сервисные разберутся обязательно выложу.
бензин 92, Платинум 2013
Я оказался не единственным, сегодня пришла новая Тундра с той же симптоматикой, видимо есть какой то системный сбой с этими двигателями, в наших условиях. Машина гаражного хранения, в отличие от моей, но тоже море конденсата в воздушнике и эммульсия в масле...
Жесть каккая то, у нас неделю уже -35 да за сорок ,стоит вебасто! Но такого нет ,спецом пошел посмотрел фильтр, все Ок, на двигателе лежит утеплитель(теплое одеяло пр-во Новосиб) Да картонка на пол радиатора,Гаражное хранение! В машинке очень тепло!
Бензин 92 Лимитед 2010
могу подсказать но для этго варианта нужен человек с хорошим английским и комп а инете
когда я заезжал у себя на диллерскую Тойота то у них все компы ноутбуки что подключают к машинам в инете и они делаю диагностику прямо так
подключили кнупку нажали комп соединился с машиной сам видел с бортовым компом и потом пошла диагностика онлайн
если бы не видел не поверил а оно есть САМ ВИДЕЛ
нот ам все на английском и не знаю если чесно есть ли там русский
... море конденсата в воздушнике и эммульсия в масле...
vsewolod, эмульсия в картере двигателя образуется во время смешивания масла и охлаждающей жидкости. На щупе должны быть маленькие капельки воды. Это говорит о том, что где-то охлаждающая жидкость протекает в двигатель.
... комп глушит машину, в следствии по сканеру высвечивается ошибка 2112( блокировка дроссельной заслонки), но самое неприятное в корпусе воздушного фильтра скапливается конденсат, причём в больших количествах.
Я не знаю компановки Вашего двигателя и как устроена система вентиляции картерных газов, но могу предположить, что это испарившаяся охлаждающая жидкость попавшая ранее в систему смазки двигателя.
Поверьте уровень охлаждающей жидкости и пусть на СТО, на горячем двигателе, проверят компрессию во всех цилиндрах. На всякий случай.
А ларчик просто открывался!!! На машинах 2008 года, при эксплуатации в снежных регионах, происходит всасывание снега через впускной патрубок воздушного фильтра!!! Тойота разработала в 2009 году техрегламент, согласно ему нужно заменить крышку воздушника и правый передний подкрылок... а также промыть двигатель 2раза и проверить коренные!!! В общем на Тойоте- Томск, в сервисной службе есть ответ из Америки, я когда его получу, обязательно выложу на сайт...
Сиё не известно, но будем надеяться, что при разработке техрегламента разработчики внесли изменения на сборке... посему, наверное, после 2009 года подобного не должно быть.
[quote="vsewolod"]А ларчик просто открывался!!! На машинах 2008 года, при эксплуатации в снежных регионах, происходит всасывание снега через впускной патрубок воздушного фильтра!!!
Это всё классно, но... откуда пена в поддоне картера двигателя? Снег может забить впускной патрубок воздушного фильтра и, соответственно, расходомер будет выдавать ошибку, но через камеру сгорания в поддон картера ДВС вода попасть просто не может! "Ищите, vsewolod, ищите!"
