Oraz
Сообщение
Oraz » 16 фев 2012 15:51
Flash писал(а):Тока не ржите мужики а я раз уехал со шлангом в баке с заправки
:D
Приехал на заправку вставил пистолет, заправился, расчитался и повесил пистолет. Тут звонок важный. Сижу в машине болтаю, а заправщик решил что я только что приехал и вставил мне снова пистолет. Ну я поговорил и поехал:-)))))))))
Сергей,ты случайно ползаправки не разворотил тогда этим штангом?
Oraz
Сообщение
Yetti » 16 фев 2012 21:40
А я бензиновую карту забыл после заправки до полного бака, причем после заправки код не ввел, уехал. :D У них кассу снять нельзя было - операция не завершена. Колонка 3 часа не работала, пока в головном офисе заправок не нашли мой телефон и не узнали у меня пин- код карты :D
Сообщение
pavel11 » 20 фев 2012 09:00
:D
при мне несколько раз заправщики уворачивались от шлангов при отрыве их от пистолетов , вставленных бак.
но всегда за рулём были женщины :D
Сообщение
pavel11 » 20 фев 2012 09:02
Yetti писал(а):А я бензиновую карту забыл после заправки до полного бака, причем после заправки код не ввел, уехал. :D У них кассу снять нельзя было - операция не завершена. Колонка 3 часа не работала, пока в головном офисе заправок не нашли мой телефон и не узнали у меня пин- код карты :D
вот это вредительство , это же какие убытки понесла эта Азс???????? :D
теперь там тебя видимо только за наличный расчёт заправляют :D
Oraz
Сообщение
Oraz » 20 фев 2012 11:17
Мужики,Вы "зажрались" так-то
Почитайте какие "проблемы" у владельцев LX570
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=27890
Oraz
kuradodo
- Мой город: москва
Сообщение
kuradodo » 04 мар 2018 09:28
Такая же хрень с заправками \по 15 минут\колонки настроены на подсос воздуха и вместо реальных 20 литров заливают18.200. проверил на заправке ВР цена 42руб.Это если заправить под крышку,получится -9литров или -380руб,Вот такая арифметика.
kuradodo
Сообщение
Yetti » 04 мар 2018 10:28
Не знаю, подсос воздуха или, как кто то сказал, газолин, но бензин льется как шампанское, с газом. В итоге после отщелкивания пистолета, можно нацедить еще 11 - 14 литров. Немного проедешь после заправки и стрелка падает, видимо газы выходят и уровень понижается. Потом все как обычно. Заправляюсь обычно на Лукойле. Пробовал и местную Татнефть - аналогично. В Москве у меня расход падает на 3 литра. В Грузии, на местном Лукойле, был на 2 литра меньше, чем в Пензе.
Мозголом
Сообщение
Мозголом » 23 мар 2018 09:10
Та же хрень.. отщелкивает постоянно. Я когда заправляю бак, то не стою у кассы, а сажусь за стол располагаюсь как в кафе, т.к. это бл.. долго! Причем была у меня сиенна там также. Сейчас родственник купил сиенну и у него тоже так! Бытует мнение, что на американских тойотах уже заправочная горловина. Правда я сам лично не исследовал, но так обьясняю бедолагам заправщикам, которые во время заправки привязаны к моей машине до самого конца )))
Мозголом
Сообщение
Сергей Сальников » 23 мар 2018 13:16
Была у меня такая беда пару лет назад. Снимали бак, продували все трубки. Вытаскивали безонасос, чистый, как с завода. Собрали и поставили все на место. Больше эта проблема не появляется. После отсечки пистолета АЗС, заправка "под горло" максимум 2-3 мин. Думаю, что после снятия клеммы, этот баг пропадает на некоторое время, значит, что-то им управляет. Может просто окисляются контакты?
Сообщение
wallboss » 23 мар 2018 14:21
Сергей Сальников писал(а):Была у меня такая беда пару лет назад. Снимали бак, продували все трубки. Вытаскивали безонасос, чистый, как с завода. Собрали и поставили все на место. Больше эта проблема не появляется. После отсечки пистолета АЗС, заправка "под горло" максимум 2-3 мин. Думаю, что после снятия клеммы, этот баг пропадает на некоторое время, значит, что-то им управляет. Может просто окисляются контакты?
Серега привет. Ты что то не о том. Горловина действительно узкая(это проблема номер один), проблема номер два ещё уже вентиляционная трубка. Горячках в баке пенится, через узкую вентиляционную трубку воздух с пузырями топлива уходить не успевает вот и прет в заправочную трубу подпирая и заставляя ощелкиваться пистолет. После отсечки Топливо приходится лить на 1/2 а то и на 1/3 напора пистолета по этому до горловины заправка идёт медленнее. Я чтобы этот процесс сократить(долива) заправляюсь всегда не на полностью открытый пистолет а на половину. Напор меньше и Топливо пенится меньше. Правда из за меньшего напора все равно процесс заправки удлиняется но за то не нужно потом долго доцеживать до верха, там буквально чуть чуть Остается.
