рулевая рейка
Все вопросы по ходовой
Re: рулевая рейка
Сообщение Wilson » 15 июн 2012 03:12
Wilson писал(а):
bold писал(а):код 44250-0C091
vin 5TDJW5G16AS038488
Я записал заеду узнаю и отпишусь
Продолжение
вообщем с этой работой не мог сразу заехать но вот представился случай и все узнал
по ВИН номеру мне сказали что машина СЕКВОЯ 2010 года а вот партс номер почему то другой уних 44250- ОС 120 и стоит это уних 944,26 плюс такс и если еще она тяжелая то почтовые расходы
но вот проблема почта может не взять значит прийдется отправлять в контейнере с машиной а это время
вообщем думай
4wd-centr
Мой город: Kiev
Re: рулевая рейка
Сообщение 4wd-centr » 24 июн 2016 21:12
Постигла та же участь , выдавило сальники рулевой рейки . Замена сальников в Киеве 200$ . Мастера сказали сальники состарились , пробег 100 тыс 2009 г.в . Внутренности рейки в идеальном состоянии .
p.s. У друга на тундре такая же беда приключилась год назад на пробеге 80 тыс 2009 г.в.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Re: рулевая рейка
Сообщение Grigoriy » 15 апр 2017 10:05
меня настигла та же проблема - потекла рейка,пробег 119000 км стука нет, разберут посмотрят если можно обойтись легким ремонтом то отремонтирую если нет то поставлю новую, цена рейки 750 у.е (правда 2 недели ждать)
Re: рулевая рейка
Сообщение Yetti » 15 апр 2017 11:45
Я тоже уже поменял рейку. На заказ 10 дней новая встала в 51000 руб. плюс 5000 руб. замена. За ремонт старой попросили 33000 рублей, поэтому ремонтировать пока не стал.
Grigoriy
Re: рулевая рейка
Сообщение Grigoriy » 15 апр 2017 22:16
мне сказали будет работа с маслами со всем гамузом если делать 200-250 у.е
Grigoriy
Re: рулевая рейка
Сообщение Grigoriy » 16 апр 2017 12:09
Yetti писал(а):Я тоже уже поменял рейку. На заказ 10 дней новая встала в 51000 руб. плюс 5000 руб. замена. За ремонт старой попросили 33000 рублей, поэтому ремонтировать пока не стал.
а какое масло заливали в ГУР ? а то разные варианты есть по оригиналу ! вот думаю что лить.
Re: рулевая рейка
Сообщение wallboss » 16 апр 2017 15:17
А зачем думать????
viewtopic.php?f=31&t=3701
Жидкость гидроусилителя:
Объем: 1л
Тип:DEXRON II или DEXRON III в зависимости от температурных условий эксплуатации
Re: рулевая рейка
Сообщение Yetti » 16 апр 2017 17:53
Честно говоря, забыл уточнить.
Grigoriy
Re: рулевая рейка
Сообщение Grigoriy » 19 апр 2017 18:59
вскрытие показало замену! :biggrin: так что реставрацию делать не буду, заказал новую! а кто покупал новую ? она шла в сборе с наконечниками? кстати на рынке появилась подделка китайская в оригинальной упаковке!!! так что если покупать надо смотреть, в оригинала сменили номер детали, так как все подделки идут с номером 44250 0С090 новый номер 44250 0С120
Re: рулевая рейка
Сообщение Yetti » 19 апр 2017 20:43
Коробка осталась, надо посмотреть номер. Шла полностью в сборе, с наконечниками. Цена на 24.05.15 была в Альфа-груп (Москва) -51000 руб. со сроком 10 дней, 55000 - неделя. У официалов что-то в районе 65000 стоила.
Советую еще поменять до кучи втулки стабилизаторов. номера передних и задних, только не помню где какие.
