Голова
Звук, видео, мониторы, карты
logi
Re: Голова
Сообщение logi » 19 апр 2013 13:07
А вы свет включаете ? у меня омывайка работает только с включеным ближним светом.
П.с. купил тюнинговую оптику. а там нет дырочек для крепления механизма омывайки фар, вот думаю, как и что придумать... И еще вопрос, кто ставил тюнинговые фары, что делали с желтыми габаритами? как то совсем не вяжутся с DRL а если тупо оставить одни ДРЛ, то как справились с поворотниками. :(
Ёлка II , Porsche 911
Всегда!!
Илья Логист.
Re: Голова
Сообщение Yetti » 19 апр 2013 16:45
Омывайка конечно работает с ближним светом.
У тюнинговых фар, которые я недавно снял, подключение несколько раз переделывал. Последний вариант был таким:
Светодиоды зажигались сразу при повороте ключа и оставались гореть при габаритах и фарах. Сами светодиоды поменял на польские, более яркие - иначе днем не видно было. Поставил светодиоды в стекле, по 249 руб/штука. Наборные из квадратных светодиодов в отверстие не проходили. Ангельские глазки работали только при включении габаритов и выключались при включении фар т.к. срок службы мал и днем и с фарами их не видно; все остальное работало в обычном режиме. Еще поставил светодиодный свет за решетку радиатора через отдельную кнопку для езды по трассе. Для таких манипуляций со светом электрику понадобилась схема блока упраления светом. Она есть в книге по ремонту Секвойи (на форуме ссылка была).
