ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Re: HeadLight for toyota Sequoia
Сообщение Yetti » 24 дек 2013 10:35
Световой поток LED COB 2800 лм несколько ниже, чем у ксеноновых ламп (там в основном 3200-3600лм). Цвет у этих LED написан белый, значит температура света больше 5000 К - в ненастную погоду и туман света будет меньше, чем у ламп 4300К и ниже.
Ослепляет не ксенон (цвет может быть любой- желтый, белый, голубой), а его неправильная установка - оптика должна быть изначально разработана для ксенона. Установка в обычные фары приводит к ослеплению.
Для светодиодных ламп требуется отвод тепла. Если это не предусмотрено, возможно что рассеиватель фар (у нас он пластмассовый) деформируется от температуры.
ЖЕЛЕЗЯКА колпочок - это контротражатель - собирает и возвращает в отражатель паразитный свет. Форма отражателя, контротражателя и рассеивателя рассчитывается под определенную лампу (фокусное расстояние и т.д.). Иногда, при установке лампы другого производителя, форма пятна света сильно искажается (такого не должно быть). Как поведут себя COB - заранее трудно сказать. Надо пробовать. А рассеиватели, в случае чего, заменишь на новые :D Главное, чтобы и отражатели не осыпались. Ждем результатов научного эксперимента!
Сообщение Wilson » 24 дек 2013 21:24
Продолжение
ага похоже мне больше всех надо
я что эксперементатор что ли
меня вообще и этот свет устраивает Н11 то что стоит
несколько дней назад я вообще не задумывался об этом
я посмотрел у Ксенона 3300 люмен а у СОВ 2800 люмен
а я ставил на своей прежней секвои модель 2007 но не на ближний а в противотуманки
так что представляю как и что это будет
МОЩНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ
но как поведут себя фары и отражатель и нагрев и на сколько этого всего хватит
вообщем надо подумать заказывать или нет
Сообщение Yetti » 25 дек 2013 09:38
Да заказывай! Если что, потом фары в сборе поменяешь - мы будем помнить наших героев! :D Я уже одни ставил - проводил эксперимент с тайваньскими фарами - неудачно :D
Сообщение wallboss » 25 дек 2013 11:34
Володя (Wilson) привет. Вот я мозг тебе вынес. Я и не думал что столько вопросов породит мой скромный интерес. Я вообще то не для усиления светового потока тебя спрашивал на счет LED(ближний дальний), меня тоже в свете Секвойи все устраивает, и я тоже преимущественно на ближнем езжу, а в целях снижения нагрузки на генератор (если все лампы поменять на LED нагрузка ГЕНЫ снизится в разы и как следствие получим какую ни какую экономию топлива) и увеличения долговечности лампочек. Прости если заставил поволноваться :lol:
Мое мнение что чрезмерное увеличение мощности света ближних и особенно дальних ламп породит огромное количество матов у проезжающих на встречу автовладельцев (сам такой) и возможность перегрева блока фар (все знают что LED очень сильно греются) как бы не посыпался отражатель или еще хлеще не начало подплавляться переднее стекло(пластик) блок фары, видел такие у других машин.
С уважением ко всем форумчанам, Валерий.
Сообщение Wilson » 25 дек 2013 17:16
что могу сказать Валера это твое было желание найти что то КРУТОЕ нашел
так что думай оно тебе надо
насщет генератора если честно не думал
но на своей Секвое поменял почти все на лампочки LED
а с БЛИЖНИМ просто подожду немного посоветуюсь а там будет видно
Сообщение Wilson » 26 дек 2013 01:19
Продолжение
продолжаем обсуждать БЛИЖНИЙ СВЕТ
и так лампочка обыкновенная стандартная Н11
и то что там написано 12 вольт и 55 ватт
это все
эти лампочки производят куча стран на этом фото лампочка из Германии ну и что у меня такая же есть из Корее и из Китая
я все думаю
пусть не СОВ с 2800 люмен и не Ксенон со своими 3300 люмен
но что нибудь чуть по проще
например LED
неужели они будут слабее вот этих лампочек Н11 и свет от них будет не такой качественный
варианты есть
купить поставить этоне проблема
а что ели тепло от них начнет греть пластик из нутри и через месяц или три из за перепада температуры изнутри фара начнет мутнеть
что думаете ?
Сообщение Yetti » 27 дек 2013 12:12
Настоящие заводские светодиодные фары состоят из 20-30 светодиодов. Поэтому и стоят 3000-10000$
Собрать весь световой поток в 2800 лм у колбы, рассчитанной на обычную лампу, скорее всего не получится. Да и форма пучка света будет искаженная, ИМХО.
Если есть желание улучшить свет без каких либо переделок и ослепления встречных, можно использовать газонаполненные лампы от хороших производителей. Например, японской фирмы IPF - http://www.ipf-light.ru
У IPF много линеек ламп. Мне понравилась X6 - цвет 4550К, близкий к солнечному, яркость эквивалентна 130 Вт:
https://www.dropbox.com/s/gll97w0rodp7g ... 04550K.jpg
Сообщение Wilson » 28 дек 2013 20:38
посмотрел я на ссылку что сказать
вот так по сайту глядя вроде хорошии а как оно будет в деле не знаю
цена приемлемая и там написано что и срок службы у них увеличен
но для меня одно но
в Штатах эта Х6 не продается
хотел заказать у Японцев что то комп не пропустил
вообщем будем думать тут мне еще идейку подкинули по позже поделюсь
Сообщение Wilson » 30 дек 2013 01:59
в продолжение обсуждения новых лампочек сделаных в Японии
я не смог их найти в продаже в Штатах увы
по пробовал заказать на прямую из Японии не прошло
там написано что в Москве есть магазин который занимается реализацией этих лампочек
может кто из тех на форуме поможет мне получить эти лампочки
Сообщение Wilson » 01 янв 2014 02:36
Продолжение
все таки я смог заказать эти лампочки в Японии
